PC-Modding via LED-Beleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  17:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) beleuchtung (4136)
BID = 632076
HEINOOO
Hey Leute,
ich möchte meinen PC ein wenig schöner gestalten und aus diesem Grund ein paar LEDs einbauen.
Als Stromquelle hab den 12V Anschluss eines Molex Kabels von meinem Netzteil vorgesehen. Ich hab natürlich auch schon informiert und herausgefunden, dass wenn ich die LEDs in drei parallel geschalteten Reihenschaltungen (10 LEDs pro Reihe) laufen lassen möchte ich am besten für jede Reihen einen eigen Vorwiderstand einbaue.(Wie ich diesen Widerstand ausrechne ist mir auch bekannt: (Uges - ULEDs)/ILEDs
Meine Frage an die Profis: ist das was da grade erzählt habe so richtig und ist es überhaupt möglich ein PC Netzteil als Stromquelle für LEDs zu nutzen?
Spar euch bitte Komentare wie "schön blöd" und so ein Zeug. Bin für jede produktive Antwort dankbar
MfG HEINOOO
BID = 632077
powersupply
Hast Du denn überhaupt mal versucht auszurechnen wieviel Spannung Du für die LEDs mindestens brauchst wenn am Vorwiderstand auch noch etwas abfallen soll?
powersupply
BID = 632078
Mal abgesehen von der Tatsache das das PC-Netzteil eine Spannungsquelle, und keine Stromquelle ist, und 10 Leuchtdioden in Reihe bei 12V nicht leuchten werden, ist alles OK
Wenn dir die Formel bekannt ist dann sollte dir das allerdings aufgefallen sein.
BID = 632080
Und wenn du nochmal einen Fred verschiebst während ich eine Antwort absende,dann kündige ich dir die Freundschaft.
Jetzt schreib ich den Sch*** nicht nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Sep 2009 23:04 ]
BID = 632092
clembra
die Vorwärtsspannung oder Flussspannung steht im Datenblatt, ein Standardwert müsste auch in unserer LED-FAQ zufinden sein. Als Widerstand sollten so 100-470Ohm rauskommen. Ich tippe aus dem Bauch heraus auf 4 LEDs pro Reihe.
Den 12V-Strang aus dem ATX-Netzteil kannst du Problemlos verwende , sofern dein PC keine Flutlichtanlage ersetzen soll
BID = 632151
HEINOOO
Vielen Dank erst mal für eure wirklich sehr hilfreichen Antworten
Ihr hab natürlich recht: 10 LEDs in Reihe bei 12V gehen nich....das hätte ich echt merken müssen
Jetzt interessiert mich noch wie das mit dem Strom ist.(Spannung is ja jetzt geklärt)Bekommen die LEDs denn nicht zu viel Strom durch die PSU?
Danke trotzdem nochmal an alle hier kann man sich echt bei Fragen hinwenden
BID = 632157
Rate mal wofür der Vorwiderstand da ist! Damit bestimmst du den Strom durch die LED.
Ohne diesen Vorwiderstand würde ein viel zu hoher Strom fließen. Die LED würde dann zwar sehr hell leuchten, aber nicht sehr lange.
BID = 632504
francydt
Warum nimmst du nicht einfach die Leuchtröhren was es da für PC Modding gibt? Fertiv mit Vorschaltgerät. Teilweise ist auch schon ein Stecker für den PC drauf.
mfg francy
BID = 632508
HEINOOO
Hey Leute....doch noch was ich hoffe das liest noch einer^^
Also: ich verbau jetzt halt in jede Parallele meiner Beleuchtung 4 LED a 2,25V was insgesamt 9V macht => bleiben 3V übrig, die durch 20mA (Verbrach der LEDs) macht dann einen 150 Ohm Widerstand pro Parallele...so weit so gut
Jetzt zu meiner letzten Frage an euch: Die meisten Widerstände sind ja für 0,5W ausgelegt, ich brauch aber nur 0,06W (3V * 20mA = 0,06W).
Kann ich dann trotzdem nen 0,5W Widerstand nehmen???
Danke schon mal im Voraus
MfG HEINOOO
BID = 632511
francydt
Die Watt was da beim Widerstand angegeben sind ist die Belastbarkeit des Widerstandes. Klar kannst du nen Widerstand verwenden der mehr aushält.
mfg francy
BID = 632516
HEINOOO hat am  7 Sep 2009 18:06 geschrieben :
Sagt wer?
Die normalen gängigen Standart Kohleschichtwiderstände sind nur 1/4 Watt.
BID = 632522
HEINOOO
kann auch sein^^
Ich bräuchte aber 0,06W und ich hab bis jetzt so welche noch nicht gefunden....
Also kann ich auch größer benutzen???
BID = 632524
HEINOOO
Oh sry francy....hab deinen Beitrag übersehen
Dann is ja alles super
BID = 632528
Ein Porsche fährt auch 250, trotzdem kannst du damit auch durch die Tempo 30 Zone fahren
BID = 632529
clembra
Größer geht immer.
Bis zu 30 Minuten nach dem Absenden kann ein Beitrag auch bearbeitet werden. Dazu gibt es dann in der Leiste über dem Beitrag einen Knopf "edit"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314838   Heute : 9617    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    17:52
