Paulmann 6x1 Watt LED Sternenhimmel Problem
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862442
f4ntic
Gibt es eine Möglichkeit oder wüsstet ihr einen Trafo, den ich austauschen könnte, damit diese nicht mehr am Limit betrieben werden.
Ja ich habe die Ausgangsspannung im "Leerlauf" gemessen, um einfach festzustellen ob der Trafo defekt ist.
BID = 862444
Mess doch mal die Spannung im Betrieb und den Strom durch die LEDs.
BID = 862445
f4ntic
Also die LED's sind so verbaut das man sie nicht messen kann, den Trafo kann ich nicht messen, da das licht ja nicht angeht oder meint ihr das man trotzdem den "Verbrauch" messen kann.
BID = 862449
Dann musst du natürlich so viel messen.
Du kannst dann aber nicht einfach sagen, dass die Spannung unter Last die gleich ist.
Das Thema hatten wir hier kürzlich schon mal. Da hat einer irgendeinen Widerstand an einen Trafo angeschlossen und sich dann gewundert, dass er nicht die Nennwerte von Typenschild misst
Die werden doch nur in die Leitung über einen Stecker eingeschliffen, also solltest du doch an die Kontakte kommen.
BID = 862453
f4ntic
Das ist mir schon klar, vllt. habe ich mich da falsch ausgedrückt als ich das erstmal die 37 Volt angegeben habe. Ich bitte das zu entschuldigen.
Natürlich sollte die Spannung nicht mehr 37 Volt betragen wenn Verbraucher dran sind.Mir gings es dabei um festzustellen ob der Trafo defekt war/ist.
Ich werde es nochma versuchen die spannung an den LED zu messen und auch den Trafo.
Aber ihr meint man kann da nicht mitHilfe eines anderen Trafos die dauerhaft betreiben? Ich denke es kann ja nur am Trafo liegen.
BID = 862456
Wenn du an den Klemmen der Konstantstromquelle (das ist kein Trafo) mißt, wird dir die Gesamtflußspannung der 6 LEDs angezeigt.
Teilst du die durch die Anzahl der LEDs bekommst du die Flußspannung der einzelnen LED raus.
Wenn du dann auch noch den Strom mißt, kannst du dir sogar die Leistung ausrechnen.
Sicherlich kannst du auch eine andere Konstantstromquelle nutzen, z.B. mit 300mA.
BID = 862461
Dass die Leerlaufspannung anliegt muss aber nicht bedeuten, dass der Trafo nicht defekt ist.
Weil es eben keine normaler Trafo ist.
BID = 862464
f4ntic
Dann ist meine Berechnung ja fast richtig das bei 35 Volt/6 LEDs = 5,83~ = 6 Volt anliegen muss oder sehe ich das falsch?
würde denn ein andere Konstantstromquelle die qualitativ höher ist etwas bringen?
Könnt ihr mir einen sagen der optimal wäre?
BID = 862466
Wie kommst du auf diesen Unsinn? Gerechnet oder gewürfelt?
Die 35V reichen für die maximale Anzahl der anschließbaren LEDs aus. Bei weniger LEDs ist die Spannung dann auch entsprechend geringer da sie von den LEDs bestimmt wird, nicht vom Netzteil.
Die Spannung bei 6 LEDs wird bei ca. 21V liegen.
BID = 862470
Ne, eben nicht. Ich dachte, das wäre mittlerweile geklärt.
Pro LED kannst du mit etwa 3,5V rechnen, so dass etwa 21V an den Ausgangsklemmen anliegen sollten.
Normalerweise müsste man das Teil auch mit einem Amperemeter kurzschließen können, um die 350mA nachzumessen. Einer richtigen Konstantstromquelle macht das nichts aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339099   Heute : 8671    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    14:51
