mückenfalle mit uved?
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419767
ElektroNicki
hallo,
ihr hasst doch bestimmt auch diese stechmücken wie die pest.
da gibts ja diese fallen mit uv-leuchtstofflampen,
aber die sind mir zu teuer und ein eigenbau doch etwas zu gefährlich .
jetzt hab ich hier ne uved, die etwa die wellenlänge von geldscheinprüfern hat(nein, es ist keine blaue led!)und wüsste doch zu gerne, ob ich die biester damit anlocken könnte, die dann von nem 80mm-lüfter in nen beutel aus stoff geweht werden.
BID = 419770
Die wenigsten Stechmücken interessieren sich für Licht und lassen sich damit locken. Die sind eher an einem leicht zugänglichen Blutgefäß interessiert. Mit so einer Insektenfalle lockt man meist nur Nachtfalter an, die eh schon an der allgegenwärtigen Beleuchtung leiden. Lediglich in einer Imbißbude mit Wespenplage habe ich Verständnis für solche Fallen. Ansonsten ist das Mist!
BID = 419799
djtechno
TEUER? Sorry, die Teile gibts für 9,90€ in jedem Baumarkt (die kleine ausführung mit "insektenblaulampe"), ersatzlampe kostet aber glaub 4,95€
eine lösung mit powerled erreicht GENAUSO WENIG wie die insektenblaulampe die leistung der "professionellen" teile mit röhren, muß sie aber IMHO auch im wohnraum nicht ...
Das einzige, was mich wurmt, ist, das die Blaulampe 25 Watt strom schluckt, wo eine gleichstarke UV-CCFL 3 watt "zieht" (die zudem mit 11000 Betriebsstunden länger hält bei grade mal 7,95€ anschaffungskosten)
Aber da selbst rumbasteln ist mir auch zuu riskannt ...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  5 Apr 2007 13:49 ]
BID = 420964
Luke Skylöter
wie ist das da an den lampen eigentlich, da ist doch so ne drahtspirale die unter strom steht...ist das direkt mit den 230V angeschlossen oder ist da noch ein HV generator zwischen?
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 421049
hannoban
Ich hab so´ne billige Insektenlampe mal auseinandergerupft. Da wird der Strom für die Insektenblau-Leuchtstofflampe, anstatt über eine simple Drossel, über die Primärspule eines HV-Trafos begrenzt. Der erzeugt dann Sekundärseitig eine höhere Wechselspannung, die dann über eine Villiard-Schaltung verdoppelt und gleichgerichtet auf einen Kondensator gegeben wird, der dan parallel zum Gitter geschaltet ist.
MfG hanno...
BID = 422730
djtechno
Ergänzung: Bei meinem Modell wird fürs gitter angegeben:
700 Volt 2 mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 17 Apr 2007 11:26 ]
BID = 422852
Ich habe mal gehört, daß sich Malariamücken besonders von stinkenden Socken angezogen fühlen.
Die Hauptkomponente in dem alten Schweiß ist wohl Buttersäure, die aber wohl auch für Nachtfalter attraktiv ist. Von daher kommt der englische Name "Butterfly" für Schmetterling.
BID = 422868
Racingsascha
na dann legen wir doch en stück ranzige Butter hinter den 80er lüfter hat aber einen WAF von unter 0
wie wärs mit einem US-piepser? gibts ja auch recht günstig zu kaufen. Für einen selbstbau evtl einen guten Hifi-Hochtöner mit kräftiger endstufe verwenden, um die biester großflächig zu vertreiben.
Fnord schläft nie.
BID = 422882
djtechno
aber nicht zuu lauut machen,denna uch wenn man ultraschall net hört, kann er das gehör schädigen!
Marcus
BID = 423136
ElektroNicki
@Racingsascha: solcherlei Scharlatanerei ist mir gar wohl bekannt...
Nee, jetzt ma im Ernst: sowas macht den viechern nix. das hochfrequente sirren ist doch bei denen doch nur n nebeneffekt der fortbewegung. die mit US zu vertreiben ist so, als würde man versuchen, einen hund mit dem geklacker der krallen eines anderen wauzis zu verscheuchen.
@djtechno: ich hätte vllt. doch besser 'unerreichbar' geschrieben. denn mindestens eine der folgenden sachen trifft zu, wen so ne latüchte in kaufweite ist:
1. eine größere investition ist noch nicht lange her
2.ich hab kein geld dabei
3.die latüchte ist zu teuer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483155   Heute : 16559    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    23:27
