MODELHELICOPTER LEDs !!!!HELP!!!!!!
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35763
creich22
Wie meinst du das mit den Blink-LEDs?
Wenn ich zwei von denen (3,5V;0,02Ah) in Reihe mit Parallelen 9V Batterien schalte brauch einen Vorwiederstand(das ist mir ja nun klar) aber was meinst du mit zusätzlichen Kondensatoren und Dioden?
BID = 35805
hannoban
Nee nee, das bezog sich nur auf die Verwendung dieser Spannungswandler, mit deren Hilfe man mit einer einzigen 1,5V Batterie LED´s betreiben kann. Wenn du einen 9V-Block verwendest, vergiß das mit Diode und Kondensator einfach wieder.
MfG hannoban
BID = 36724
creich22
SO WEIT HAB ICH DAS ALLES VERSTANDEN.
Aber es hat sich EINE NEUE FRAGE aufgetan.
Wie mache ich, dass die zwei LEDs gleichzeitig blinken??
RELAIS?????? Oder. leuchten BLINKLEDs automatisch gleichzeitig?
Welches?
Wie einbauen? Oder. 1 BlinkLED & 1 norm. die autom. mitblinkt?
please HELP!!!!!!!!
BID = 36730
hannoban
Tut mir leid, aber ich hab noch nie mit Blink-LED´s gearbeitet. Aber ich würde sagen, daß
eigendlich funzen sollte. Aber wie gesagt; ohne Garanie.
MfG hannoban
BID = 36731
creich22
ABER WIE WÄRE DAS MIT EINEM RELAIS????
Dann könnte ich nämlich hellere LEDs einbauen!!
Möglichst simpel wenn geht.
BID = 36787
hannoban
Also, wie ich dir bereits geschrieben hab weiß ich wirklich nicht, was du bei max. 30mA mit einem Relais machen willst. Du must schließlich das Relais sowiso mit einem Impulsgenerator ansteuern, und damit kannst du die LED´s auch direkt ansteuern. Dann hast du kein Verschleißteil in der Schaltung, klackern tut da auch nichts und der Wirkungsgrad ist auch besser. Die Reihenschaltung, so wie bisher gehabt, sollte auch kein Problem sein.
Am einfachsten geht das ganze wohl mal wieder mit dem NE555.
(Bei dem folgenden Link musst du noch "Impulsgenerator" in der kleinen Auswahlbox oben wählen, denn ich konnte das irgendwie nicht direkt verlinken)
http://www.elektronik-kurs.de/online/html/digital_index.html
Da wird das ganze auch noch mit den Timerformeln genau beschrieben, sodaß du dir dein eigenes gewünschtes Impuls-Pauseverhältnis errechnen kannst. Ich wüsste nicht, wie´s einfacher geht, und der IC ist auch durchaus erschwinglich.
Ich hoffe du kommst damit klar, wenn nicht kannste dich ja nochmal melden.
MfG hannoban
BID = 36812
Wenn das ein flugfähiger Heli ist, dann ist ein 9V-Block sowieso fehl am Platz, da genügend Saft aus den Antriebsakkus zur Verfügung steht.
Aber Gewicht sparen ist angesagt.
Es wäre gut zu wissen, wieviel Spannung die Akkus bringen.
BID = 36815
creich22
perl hat am 31 Okt 2003 13:31 geschrieben :
Du solltest nur wissen, dass es ein Benzin-helicopter ist, und die empfänger.batterie 4,5V hat, sich aber sehr schwer anzapfen lässt.
Außerdem kann der Heli locker 10 9V !Batterien! (!NICHT BLOCK!) mitnehmen.
BRAUCHE aber nur 1-2.
Danke für den link Hannoban!
Aber könntest du mir das konkret mit zwei (einer grünen und einer roten) superhellen Leuchtdiode erklären?
Und wie ich, falls ich noch 1-3 helle weiße LEDs, die nicht blinken einbauen könnte?
(Erklärung + konkrete Foremeln)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am 31 Okt 2003 14:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am 31 Okt 2003 14:29 ]
BID = 36820
dos6510
Guck doch mal beim "Grossen C" unter "Bausätze" => "Lichteffekte" ob Du was passendes findest - da ist dann auch die Chance grösser, dass die Sache hinterher funktioniert.
DoS
BID = 36822
hannoban
Der Rest ist doch aber eigendlich pipifax! Ich dachte du weißt jetzt wie man die Vorwiderstände für LED-Reihenschaltungen berechnet. Wenn dir der Sekundentakt in der Beispielschaltung zusagt, kannst du die komplett übernehmen, auch wenn du nur mit 9V besaftest. Die LED´s die blinken sollen, schaltest du an den Ausgang (Pin 3) nach Masse in Reihe, und wählst den Vorwiderstand nach der dir bekannten Formel; 9V-"Flussspannung LED1"-"Flussspannung LED2"/"Diodenstrom (0,025 A)"
Soweit ich mich erinnere, verträgt der NE555 bis zu 100 mA am Ausgang (Pin 3). D.h. solltest du noch mehr blinkende LED´s installieren wollen, kannst du noch 2 weitere Reihenschaltungen parallel an den Ausgang anschliessen. Jede Reihenschaltung benötigt dann aber ihren eigenen Vorwiderstand.
Alle weiteren LED´s die nicht blinken sollen, schaltest du mit dem entsprechenden Vorwiderstand direkt parallel zur Batterie.
Sollte dir das aber jetzt wirklich noch nicht einleuchten, dann mach dir halt noch ´nen genauen Schaltplan. Aber dann musst du mir schon genau sagen, wieviele und welche LED´s du jetzt genau anschließén willst, und welche blinken sollen, und welche nicht (Und ob sich was an den Impuls-Pausezeiten ändern soll, oder ob dir das so zusagt wie in der Simulation >>klick mal auf den Schalter in dem Schaltplan<<).
MfG hannoban
BID = 36859
creich22
Was bedeuten die Symbole bei diesem Schaltplan?
Die Widerstände sind die grauen Vierecke, nur was sind
die Pfeile mit Strich
Die zwei kleinen Kästchen rechs unten mit 100uF und C
die strichlierten Linien
Wo ist die Spannungsquelle?
Wo hören die ganzen Leitungen auf?An der Spannungsquelle??
Ich werde eine rote:
http://www.blaue-leuchte.de/shop/pd606987753.htm?categoryId=2
und eine grüne
http://www.blaue-leuchte.de/shop/pd-487354747.htm?categoryId=2
nehmen.
außerdem noch 1 orangene, !!!!!!!nicht blinkende!!!!!! LED
http://www.blaue-leuchte.de/shop/pd2009979105.htm?categoryId=2
Hochgeladenes
Bild : schaltplan21.gif
BID = 36867
hannoban
O.k., also ich seh´ schon; Die Sache wird Problematisch, aber nicht ausichtslos, soange du als Modellbauer schonmal mit einem Lötkolben gearbeitet hast. Deshalb werd´ich dir einen Schaltplan machen, durch den du villeicht besser durchblickst. Dafür musst du dich aber ein wenig gedulden, denn dafür hab ich frühestens am Sonntag Zeit. Ich empfehle eine kleine Streifenrasterplatine zu verwenden, und kann dir dafür auch direkt einen Bauplan mit Stückliste machen, falls gewünscht.
Soviel zum Schaltplan vorweg:
Da wo +12V steht, kommt der Pluspol der 9V Batterie dran.
Die grauen Kästchen sind Widerstände (Pfennigsartikel)
Das Teil wo "C 100µF" steht, ist ein Elektrolytkondensator, bei dessen Einbau die Polarität beachtet werden muß. (Pfennigsartikel)
Alle Leiterbahnen die mit einem Querbalken im Nichts enden, kommen gemeinsam an den Minuspol der Batterie, wobei du aber den zweiten von Links weglassen kannst, denn den Schalter würde ich woanders hinsetzen.
Die Leiterbahn, die gestrichelt gezeichnet ist, kannst du getrost vergessen, denn die brauchst du nicht wirklich.
Alles was von Pin 3 des IC´s zum Minuspol der Batterie geht, sind lediglich deine Leuchtdiode(n) mit Vorwiderstand.
Soweit sogut; Bis dann!
BID = 36896
creich22
SORRY HANNOBAN!
Auf der Site steht, dass man nicht direkt in die LEDs hineinblicken soll!!
Anscheinend sind die zu hell!!
Am Hubschrauber sollten sie aber(v. allem durch das Blinken ) auch tagsüber sichtbar sein, aber NICHT BLENDEN!!!!!
Was hältst du von dieser Variante?
CONRAD:
rot:
Artikel-Nr.: 184976 - 13 oder Artikel-Nr.: 186597 - 13
gruen:
Artikel-Nr.: 167010 - 13
HELL genug??? NICHT BLENDEND?????
Mach vielleicht gleich einen Schaltplan von der Variante, von der du glaubst, dass sie besser ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am  1 Nov 2003 11:47 ]
BID = 36902
hannoban
Hmm... das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich dachte, je heller desto besser??
Wenn da steht, daß man nicht direkt in den Strahl blicken soll (was doch übrigens bei BEIDEN LED-Typen steht), dann ist das so gemeint, daß man das nicht UNNÖTIG und aus KURZER DISTANZ machen soll. Mit dem geügenden Sicherheitsabstend sollte das aber kein Problem sein, und der wird doch, da wo der Heli sich bei Gebrauch herrumtreibt, quasi automatisch eingehalten. Lediglich die Leute, die mit Jet-Pack´s durch die gegend fliegen, sollten sich halt vorsehen . Aber wenn ich mir vorstelle, mit einem Jet-Pack durch die gegend zu fliegen, würde ich die Begegnung mit einem Benziner-Modellheli GRUNDSÄTZLICH vermeiden. Vollig egal wie hell seine LED-Scheinwerfer sind.
Nein wirklich, diese ganz hellen LED´s werden auch in Taschenlampen eingebaut. Deshalb solltest du das nicht ganz so ernst nehmen (ein bisschen aber natürlich schon).
Sollten dir die LED´s anschließend doch zusehr blenden, kannst du die Linse vorne immernoch mit 400er Schmirgelpapier etwas aufrauhen. Dadurch wird eine höhere Lichtstreuung erzielt, und demnach sollten sie dann auch weniger Blenden.
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  1 Nov 2003 13:15 ]
BID = 36933
creich22
ok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499554   Heute : 16120    Gestern : 16862    Online : 732        24.11.2026    18:38
