Mehrere LEDs in einem Stromkreis betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 784858
mannyk
Hallo Leute,
ich habe ein Einsteigerproblem:
Ich möchte in einem Stromkreis drei LEDs betreiben.
Alle drei LEDs brauchen eine Spannung von 3,6V, haben je eine Stromaufnahme von 350mA und je eine Leistung von je 1W.
Die Spannung des Stromkreises liegt bei 8V.
Ich habe nun berechnet, dass eine LED einen Vorwiderstand von ca. 15 Ohm braucht, weil
U(R) = 8V - 3,6V = 4,4V
R = 4,4V / 0,340mA =~ 13 Ohm
Was nun wenn ich drei LEDs verwenden will? Kann ich einfach alle parallel schalten oder muss ich noch auf etwas weiteres achten?
Danke und liebe Grüße,
mannyk
BID = 784859
Bis auf das Überflüssige m in deiner Rechnung stimmt die und Ja du kannst die LED auch jede mit eigenem Vorwiderstand parallel schalten. Da fließt dann ein Gesamtstrom von 3*0,350A=1.05A
BID = 784860
Mirto
Ich hoffe es handelt sich um Gleichspannung!?
Sonst haut das nicht hin.
(8V riecht sehr nach Klingeltrafo)
Rainer
BID = 784968
mannyk
nein, es handelt sich wirklich um Gleichspannung.
Das mit dem "m" ware ein Schreibfehler, sorry.
Ich werde das Parallelschalten gleich heute versuchen, danke!
BID = 784972
Mirto
BID = 785133
Onra
Wenn die 350mA als "Maximum Rating" gekennzeichnet sind, solltest du deinen Vorwiderstand auf die Minimalspannung berechnen (die 3,6V sind vermutlich der Maximalwert) und zur Sicherheit den Widerstand um ca. 10% aufrunden. Heiß werden die LEDs von alleine. Hast du für gute Kühlung gesorgt?
Onra
BID = 785152
Hat er doch schon, mit 15Ω
Es muss aber beim Widerstand auf die Verlustleistung geachtet werden.
PV=0,352A2·15Ω=1,83W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337434   Heute : 7003    Gestern : 12669    Online : 497        18.11.2026    12:28
