Mal wieder LEDs
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mal wieder LEDs
BID = 433795
Elementarteilchen
möchte LEDs an einmal 12 und einmal 5 Volt anschließen und habe mir die sehr gute FAQ-Seite dazu natürlich schon angesehen.
Ich hoffe, ich habe die Widerstände nach der Formel richtig gerechnet...?
Widerstandswert: R = (Uv-n) x Uf / If
Es geht um einzelne 3mm LEDs mit 2mA = If und 1,7V = Uf
n = Anzahl der LEDs, hier jeweils eine, also 1.
Fall a): DC 5 Volt = Uv
... also R = 5V-1,7V = 3,3V / 0,002 A = 1650 Ohm ~ 1,8 k Ohm
Watt: 5 V - 1,7 V = 3,3 V x 2mA = 6,6 mW = 0,0066 Watt
Fall b): DC 12 Volt = Uv
... also R = 12V-1,7V = 10,3V / 0,002 A = 5150 Ohm ~ 5,2 k Ohm
Watt: 12 V - 1,7 V = 10,3 V x 2mA = 20,6 mW = 0,0206 Watt.
Könnte ich also für die beide Versionen je einen 1/10 Watt - Widerstand mit 1,8 k Ohm (5 Volt) bzw. 5,2 k Ohm nehmen...?
5,2k Ohm für die 12 Volt habe ich bei Conrad nicht gefunden - wäre es dann auch okay einen 5,6k Ohm zu nehmen?
Danke schonmal für's "Mitgucken" !
ET
BID = 433798
Paulo
bin zwar kein Profi aber kannst beruhigt diese Widerstände nehmen.
BID = 433913
Racingsascha
Profiantwort: Widerstände sind ok Die Leistung musst du nicht immer ausrechnen, nur wenn du ne (sehr) hohe Speisespannung hast und ne normale LED (20mA statt bei dir 2mA) nimmst würde ich sicherheitshalber nochmal nachrechnen.
Fnord schläft nie.
BID = 433996
Elementarteilchen
Vielen Dank,
die Antworten beruhigen mich doch ungemein!
et
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481285   Heute : 14687    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    20:45
