Mainboard und Duo-LED?
Serverzeit: 22 11 2026  22:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693659
FlintWestwood
Schönen guten Tag,
das hier ist meine erste Frage und deshalb fange ich erst mal mit etwas Kleinem an.
Ich habe mir ein eigenes PC-Gehäuse gebaut und möchte nun mit Hilfe einer DUO-LED die Power sowie die HDD Aktivität verwirklichen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die LED zwei Anoden für jeweils Grün und Rot und eine gemeinsame Kathode. Klingt soweit nicht schlimm, aber das Mainboard steuert die LEDs über die Masse (Kathode) und nicht, wie ich gedacht habe, über den Plus-Pol. Wenn ich jetzt die LED anschließe, leuchtet sie dauerhaft Gelb, da Grün und Rot gleichzeitig leuchten, weil das Mainboard für die Powerleuchte Dauermasse liefert.
Jetzt kommt meine Frage:
Wie bekomme ich das hin, dass die LED nur Gelb leuchtet, wenn die Festplatte arbeitet und nicht, wie jetzt, einfach durchgängig leuchtet.
-Ich bin für kleinere bis mittlere Lötaktionen gewabnet
-Ich bin auch für Kaufvorschläge von LEDs offen die sich für mein Vorhaben eignen
Bei meiner LED handelt es sich um diese hier. Für jeden, der mir eine LED vorschlagen möchte, es muss eine 5mm LED sein!
Vielen Dank
Flint Westwood
BID = 693662
Es gibt auch LEDs mit gemeinsamer Anode, warum nimmst du nicht so eine?
Erster Googletreffer: http://www.led-tech.de/en/Light-Emi......html
BID = 693671
FlintWestwood
Genau so eine habe ich gesucht! Nur finde ich das Verhältnis von Preis pro LED und Versandkosten echt happig.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Ich hab mir das jetzt erstmal so gedacht, dass ich einfach zwei eckige LEDs nehme und die an die jeweilige Quelle anschließe.
Falls mir jemand einen Shop in Hamburg empfehlen kann, wo ich So hinkomme, ohne Versandkosten, bin ich gerne offen dafür.
Flint Westwood
BID = 693675
Ähhm... kostenlosen Versand empfindest du schon als happig?
Dann kann dir wohl niemand mehr helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Jun 2010 20:23 ]
BID = 693819
FlintWestwood
Oha, da ich mich wohl in der Zeile vertan. LED ist schon bestellt. Tut mir leid für die Umstände. Ich melde mich wieder, wenn ich weitere Probleme mit meinem Gehäuse habe.
Vielen Dank
Flint Westwood
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464071   Heute : 19447    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    22:33
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
