LWL als "Verlängerung" einer IR-Fernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 597402
maku
Problem: Ansteuerung eines IR-Emfpängers über 1 Etage(ca.10m) mit der IR-Fernbedienung über LWL. Erste Versuche mit einem handelsüblichen 2m LWL-Kabel waren ganz erfolgversprechend, wie stilisiert dargestellt im Bildanhang.
Hat da jemand Erfahrung bzw. schon mal realisiert?
Danke für eure Antworten
Mario
BID = 597421
"Handelsüblich" ist ein weiter Begriff.
Die zur Datenübertragung gebräuchlichen Glasfasern haben einen sehr dünnen Kern, meist um 50µm, der ohne Optik kaum Licht einfängt und die im Audiobereich üblichen Kunststofffasern mit ihren viel größeren Kerndurchmessern haben im IR eine erhebliche Dämpfung.
BID = 597422
Warum soll denn keine der üblichen FB-Verlängerungen mit Funk- oder Drahtgebundener Übertragung benutzt werden?
BID = 597544
simon69
Ich habe so etwas schon einmal mit Kunststoff-LWL realisiert (es handelte sich um einen unspezifizierten 5 m-Rest).
Vorteil: Kein Stromverbrauch, absolut wartungsfrei
Nachteil: Wie perl beschrieben hat, ohne Optik muß man mit der IR-Sendediode fast direkt am LWL einspeisen. Ob das tolerierbar ist, hängt wohl vom Anwendungsfall ab.
BID = 597559
Die meisten Fernbedienungen benutzen Frequenzen im Bereich von etwa 30..60kHz, vereinzelt auch mal etwas über 100kHz.
Wenn man als Empfänger eine grossflächige PIN-Diode, z.B. BPW34 o.ä. einsetzt, sollte man mit einem Hochpass und etwa 3 Verstärkertransistoren genug Strom haben, um mit einer mit 100mA oder mehr gepulsten IR-LED oder einem Laser in den LWL einzuspeisen, sodass am andern Ende genug Energie für die Luftschnittstelle ankommt.
Die Ankopplung von LED oder Laser an die Faser muss natürlich lichtdicht sein.
Da dieses Thema aber immer wieder mal nachgefragt wird, ist es wahrscheinlich, dass im Internet schon einige funktionierende Bauvorschläge existieren.
BID = 597581
simon69
Ja sicher, perl, aber dann ginge der Charme einer rein passiven Lösung verloren und ich früge mich mit Mr. ED wirklich:
BID = 597708
maku
Ich bedanke mich erstmal an alle, die sich hier einen Kopf für mich gemacht haben.
Ich werde wahrscheinlich den Vorschlag von Mr.Ed - einer handelsüblichen FB-Verlängerung - umsetzen. Diese Teile sind wirklich zu erschwinglichen Preisen zu haben und man muss nicht erst "Grundlagenforschung" betreiben, bzw. basteln. Obwohl dies auch sehr spannend ist.
Aber noch eine Frage an Mr.Ed oder alle - welche der agebotenen FB-Verlängerungen wäre denn zu empfehlen?
Vielen Dank
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502043   Heute : 18611    Gestern : 16862    Online : 873        24.11.2026    20:59
