Low Current SMD LED!
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 395647
alexander1980
Gibt es Low Current SMD LED´s in rot?
Genaue Bauart wäre nicht so wichtig, muss halt so flach wie möglich sein.
Alexander
BID = 396168
Die Spezifizierung von Low-Current-LEDs ist seit etlichen Jahren überflüssig, da die neuen superhellen und ultrahellen LEDs alle einen hohen Wirkungsgrad haben, der früher nur mit den Low-Current-Typen erzielt wurde.
Du kannst also ohne weiteres eine moderne ultrahelle 20mA LED mit 2mA betreiben und erzielst damit ein mindestens genauso gutes Ergebnis, wie mit einer alten Low-Current-LED.
Die Farbe ist i.A. nicht vom Strom abhängig. Lediglich bei einigen bestimmten LEDs kann es bei geringem Strom zu Farbverschiebungen kommen, was man evtl. berücksichtigen muß.
BID = 398101
alexander1980
Interessant!
Dann kann ich ja jetzt bei Reichelt nochmals andere betsellen, jedoch mit anderem Vorwiderstand. Dann kann ich mehr LEDs verbauen, da die 3 Versuche davor alle zu punktuell waren. Werde es jetzt mal mit seitlich abstrahlenden versuchen. (zur Info, will Display(260mm*18mm) auf rot umbauen, hab 5V und darf max. 200mA verbraten. Bei den Versuchen davor waren alle normalen LEDs zu hoch, also punktuell beleuchtet. Bei den SMD-LEDs leicht besser aber auch nicht schön.EL Folie war eher rosa und nur 1cm stark und nebeneinander ging auch ned.
Werde es jetzt mit den seitlich abstrahlenden SMG-LEDs versuchen, ich hoff es gibt keine Punkte).
Alexander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460937   Heute : 16308    Gestern : 20435    Online : 814        22.11.2026    20:53
