Licht im Badezimmerschrank durch LED ersetzbar?
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1125351
AntonB
Hallo lieber Elektronikwerkstatt Forums Teilnehmer!
Ich frage mich, ob ich meine geschenkt bekommene LED-Leuchte von Dimco anstatt meiner alten Leuchte im Badezimmerschrank einbauen kann?
Die neue Lampe ist von DIMCO und hat folgende Bezeichnung: 11103L/W/35 Aluminium LED warmw 3x1w 35d (Batch No. 1725).
Infos vom Hersteller habe ich hier gefunden: https://www.dimco.eu/product/dim-11.....nium/
Wenn ja, mit dem derzeitigen Trafo mal zum probieren? Und wenn sie passt, kann ich einen neuen Trafo kaufen, der nicht surrt?
Ich kenne mich bis auf ein paar Grundlagen wenig mit Elektronik aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AntonB am 11 Aug 2024 14:06 ]
BID = 1125354
Rafikus
Deine neuen Leuchten benötigen einen Konstantstromtreiber. Auf der, von dir Verlinkten, Seite ist es direkt oben zu lesen "Needs extra driver 350mA".
Suche dir also einen LED Treiber 3W...5W mit 350mA Ausgangsstrom. Pro Leuchte benötigts du einen Treiber.
Es gibt zwar welche für 12V Eingangsspannung, aber wenn du welche für direkten Anschluß an 230V nimmst, dann kann der alte Transformator entfernt werden.
Ein Beispiel für solch einen Treiber (nur ein Beispiel, nicht als Empfehlung zu verstehen): https://www.ebay.de/itm/35487838167.....JioZA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 11 Aug 2024 15:16 ]
BID = 1125356
Das sind aber 250mA Treiber. Er braucht 350mA Treiber, z.B.
https://www.amazon.de/illuburg-Traf.....K1X8/
Der alte Trafo ist ungeeignet, dazu bräuchte man eine Leuchte für 12V Konstantspannung. Du hast eine für 350mA Konstantstrom. Deswegen war die vermutlich auch über.
BID = 1125363
AntonB
Mr.Ed hat am 11 Aug 2024 15:24 geschrieben :
Vielen herzlichen Dank. Werde mir diesen mit 350mA und 4W auf Amazon bestellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AntonB am 11 Aug 2024 19:49 ]
BID = 1125364
nabruxas
Monitorspezialist
Wobei es auch alternativen zum Jobvernichter gäbe.
BID = 1125365
AntonB
nabruxas hat am 11 Aug 2024 19:58 geschrieben :
Welche?
BID = 1125370
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin auch aus Salzburg, aber mein Google funktioniert.
*** click mich ***
oder
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493331   Heute : 9894    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    12:26
