Leuchtdioden im Badezimmer Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Leuchtdioden im Badezimmer |
BID = 781879
Fm-melder Gerade angekommen
Halli Hallo,
ich bin neu hier im forum. Wenn ich was falsch mache, bitte schreiben. Danke.
Ich möchte im Badezimmer einige Leuchtdioden in den Fliesen der Badewanne unterbringen. Diese sollen per Bewegungsmelder, nachts, wenn mal einer aufs Klo will, in Betrieb gehen.
Kann mir bitte jemand einen Rat geben, welche Teile man hierfür verwenden könnte und wo man diese erweben kann? Ggf. im Netz?
1. welche Leuchtdioden? (es sollen nicht so viele werden. Also keine Tannenbaumbeleuchtung)
2. Trafo? wo bringt man ihn am besten unter?
3. Bewegungsmelder? soll unter die Decke.
4. was für Kabel?
Es soll alles sicher sein, da es sich um eine Badezimmer handelt.
danke
BID = 781899
sam2 Urgestein
Hallo Fm-melder,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist machbar.
Elektrische Sicherheit kein Problem, wenn man mit Schutzkleinspannung arbeitet.
Suchst Du Ferigteile oder möchtest Du aus Einzelkomponenten aufbauen?
Das ist ein Vorhaben, bein dem man durch Eigenleistung einiges Geld sparen kann.
Ich gehe Recht in der Annahme, daß das Bad erst noch (neu) gefliest wird?
Was ist mir den übrigen Leitungen (UP-Verlegung noch möglich)?
BID = 782395
Hallo sam2,
zunächst Danke für die Antwort. UP ist noch möglich. Ich soll einem Freund helfen. Er baut sein Badezimmer um (reißt gerade alles raus) und möchte, dass der Trafo unter die Badewanne kommt. Das will ich aber nicht.
Er sagte mir, dass die Zuleitungen vom Trafo zu den 4 LEDs nur 2 Meter lang sind (gekauft hat er aber noch nichts).
Ob es letztendlich Fertigteile oder Einzelkomponenten sind ist mir eigentlich egal. Ich möchte den Trafo (welcher ist empfehlenswert?) über dem Badezimmer (Bodenraum) anbringen und von dort mit einem Kabel (welches?) zu den vier LEDs (auch hier brauche ich einen Tipp, welche man nehmen kann) zur Badewanne gehen. Der Bewegungsmelder (welcher Typ?) soll an die Decke, seine Zuleitung ebenfalls, so meine Idee, in den Bodenraum.
Nun fehlt mir noch Überzeugungskraft (Trafo nicht unter die Badewanne) und Ideen, welche Bauteile oder Komponenten ich verwenden könnte.
danke
-Edit von sam2: überflüssiges und nicht korrekt kenntlich gemachtes Zitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Aug 2011 22:41 ]
BID = 782452
sam2 Urgestein
Trafo (korrekt: Gleichspannungsnetzteil oder Gleichstromquelle) unter der Badewanne ist ABSOLUT VERBOTEN!!!
Zur Überzeugung können außer den VDE-Bestimmungen z.B. die Preislisten der Bestatter herangezogen werden...
Der Trafo muß außerhalb der Bereiche angeordnet werden. Also 60cm von der Wanne weg oder eben z.B. in der Decke/im Dachbboden.
Verbindungsleitungen zu den LEDn sind unkritisch, auch bei größerer Länge.
Zuerst sollte man die gewünschten LEDn aussuchen (z.B. Standard-LEDn in durchbohrte Fliesenkreuze selbt eingesetzt), dann die passende Quelle dazu.
BID = 782470
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Prinzipielles Problem: Wenn die LEDn mal eingebaut sind, die Fliesen verfugt ect., dann läßt sich so einfach das Leuchtmittel nicht wieder austauschen. Bei Defekt (von was auch immer) müssen die Fliesen wieder runter ...
Bitte nochml gründlich durchdenken- evtl. ist ja eine Deckenleuchte mit Bewegungsmelder günstiger. Zur Not ginge auch eine Art Fußbodenleiste mit LEDn. Beide Alternativen sind wesentlich "servicefreundlicher".
BID = 783474
Danke für Eure Antworten Ihr 2.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337380 Heute : 6949 Gestern : 12669 Online : 934 18.11.2026 12:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238430500031
