LEDs ständig defekt an KSQ |
BID = 1072436
IceWeasel Moderator
Tritt an der einen LED zufällig plötzlich mehr Feuchtigkeit auf, als an den anderen, sodass diese erneut totkorrodiert?
Wie sehen die Lötungen aus?
Oder hast du die LED selbst immer ohne Platte (sofern vorhanden) ausgetauscht?
BID = 1072452
Tim92 Gerade angekommen
Korrekt es handelt sich um die Alu Star Platinen, mein Fehler das ich das nicht erwähnt habe.
Befestigt sind diese mit zwei M4 Schrauben pro LED, hierbei wurde darauf geachtet das es keinen Kontakt gibt, aber selbst wenn hier ein Kontakt bestehen würde wüsste ich nicht warum es die LED zerstören sollte.
BID = 1072461
Rafikus Inventar
Tim92 hat am 15 Okt 2020 19:48 geschrieben :
Befestigt sind diese mit zwei M4 Schrauben pro LED,...
Haben die Platinen nicht runde Aussparungen mit 3,2mm "Durchmesser"?
Wo hast du die M4 denn reingequetscht?
BID = 1072469
Ltof Inventar
... aber selbst wenn hier ein Kontakt bestehen würde wüsste ich nicht warum es die LED zerstören sollte.
Statt eigene Folgerungen einzubringen, wäre es hilfreich (für Dich übrigens!) Fotos des Gebildes und Antworten auf die Rückfragen zu liefern. So jedenfalls kann man nicht helfen.
Ich bin raus.
