Leds soundaktive machen
Serverzeit: 25 11 2026  00:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 128352
Mr. 10KW
Hallo zusammen bin neu in diesem forum und hab auch gleich mal ein problem und zwar moechte ich drei leds sound aktiv mach eigentlich nur Bassaktiv als signal dachte ich an den subwooferausgang an meinem verstärker.
das problem is nur das ich nicht die geringste ahnung hab wie ich das machen kann.
hoffe ihr koennt mir helfen thx schonmal.
BID = 128426
nullus
Willkommen im Forum!
Was heisst denn genau "soundaktiv"? Lichtorgel? Dazu gäbe es ja einiges hier im Forum zu finden. Wenn du nur den Basskanal brauchst, dann lass die anderen Kanäle einfach weg... .
Nullus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am 16 Nov 2004  9:41 ]
BID = 128430
Her Masters Voice
oder einfach die LEDs an den Lautsprecherausgang anhängen.
Viel Sound viel Aktivität...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 128440
olfi13
Hi!
Wie willst Du die LED's denn schalten?
Sollen alle gleichzeitig leuchten?
Einstellbar?
Dein Verstärker liefert 36V?
Soundaktiv ist - zumindest für mich - keine Info.
Mit mehr Info's ist einfacher zu antworten
olfi
BID = 128489
Chief-Glider
Hi!
guck mal hier:
http://www.moddingtech.de/tut_soundtolight_01_de,59.html
Funktioniert wunderbar. Wenn du mehrere LEDs benutzen willst - kein Problem, der Leistungstransistor (BD137) hält ne Menge aus, du musst dan einfach die Vorwiderstände für mehrere LEDs anpassen, je nachdem ob du Reihen- oder Parallel schalten willst.
Gruß David
BID = 129132
Mr. 10KW
jo danke genau das hab ich gesucht.
mensch hier wird man ja schnell geholfen
BID = 129185
Chief-Glider
Musst aber aufpassen! Das Kondensatormikro reagiert nur auf relativ starke Luftschwingungen - und diese entstehen am Besten bei Bassboxen oder den Basslautsprechern von Stereoanlagen. Ich hab das Mikro in die Mini-Bassröhre meiner PC-Lautsprecher gehängt, funktioniert zufriedenstellend. Vor die Abdeckung gehalten tut sich gar nichts! Besser gehen sollten Subwoofer von Dolby Surround oder Digital-Anlagen...
Aber die Kosten sind ja nicht so hoch - probieren geht über studieren!
BID = 129374
Locusta
Könnte man nicht auch das Mikro irgedwie ersetzen und dafür den Line-Out des Computers benutzen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507031   Heute : 958    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    0:36
