LEDs paralell schalten
Serverzeit: 23 11 2026  23:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13780
freeyourMinds
Hi ich hab folgen des Problem ich hab 3 paralell geschaltet 12V 4,6W Brinen die ich gegen jeweils 2 Leuchtdioden tauschen will nur sind die nicht hell genung also wollte ich wissen ob ich ohne probleme noch eine viertes paar LEDs zu den anderen paralell anschließen kann. Da LEDs ja viel weniger Strom verbrauchen muste das doch geheist eigentlich, das ich dann an einem Anschluß von einer der Brinen 2 LED-Paare anschließen muss.Würde das gehen?
BID = 13783
dos6510
in der Regel: "NEIN".
Dieser Fehler wird in vielen der "Super" LED Taschenlampen gemacht. Die Spannung der LED ist nicht exakt identisch.
Allerdings gibt es auch z.B. bei den "Lumileds" selektierte Typen, die zueinander passen.
Es ist wie so oft. Es geht meistens, aber richtig sauber ist es nicht und kann auch die Lebensdauer beeinträchtigen (weil der Strom durch eine LED zu hoch wird).
Die Anwendung wäre hierfür wichtig.
Wenn es nur um Helligkeit geht, gibt es von Luxeon z.B: 1W Modelle mit 18lm bei 350mA (110°). Da entfällt das Problem dann von selbst.
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 12 Feb 2003 16:06 ]
BID = 13786
freeyourMinds
also die led von Luxeon kenne ich aber die kommt dafür nicht in frage . Weil zugroß und trotz Kühlkörper zu heiß. Vorher hat ich nur 3mal 2 LEDs paralell angeschloßen (halt anstelle der Glühlampen) natürlich mit Vorwiederstand. Mir sind zwar ein Paar LEDs kaput gegangen allerdings nur weil sich dummer weis eine Brücke gebildet hat die den Vorwiederstand überbrückt hat. Benutzt hab ich einen 330Ohm Widerstand und die LEDs haben werte von 3,6-4V und 20mA das heist sie laufen eh nie mit voller leistung. Also üsten sie das abkönnen oder wie jetzt?
BID = 13789
dos6510
also doch mit Vorwiderstand - dann kein Problem. Aber was soll das werden? Du machst ziemlich viel Leistung an den Widerständen kaputt.
Einige LEDs in Serie schalten würde da helfen. Bitte mehr Details!
DoS
BID = 13791
freeyourMinds
Ist die beleuchtung von meinem Tacho hab die schon gut ein jahr so aber mir ist das einfach noch zu dunkel des halb will ich mich endlich mal darum kümmern. Zum Vorwiederstand der muss sein wenn ich 3 LEDs in reihe schalten würde, würden die ja genau die 12V berauchen die gelieert werden. Aber es werden nicht konstant 12V geliefert es können auch ohne probleme mal bis zu 14V sein die dort ankommen und des halb 2 LEDs und ein Vorwiederstand.
MfG freeyourMinds
BID = 13824
MichaNDH
vielleicht hilft ja eine Konstantstromquelle die den Sannungsunterschied ausgleicht.
MfG Micha
BID = 13826
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
ich hab mir jetzt ziemlich oft das Ursprungsposting angesehen um zu kapieren was das Problem ist.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe geht das absolut problemlos. Letztendlich willst du ja nur dort wo original ein 12 Glühbirnchen betrieben wird und im moment 2 Led's in Reihe mit einem Vorwiederstand drann sind noch zwei Led's mit Vorwiederstand klemmen. Also einfach den Zweig verdoppeln. Das ist absolut kein Problem Strom haste ja genug wenn du ein Glühbirnchen durch Leds ersetzt. Und da effektiv ja keine Led wirdklich parallel geschaltet ist kann sich auch jede einzelne ihre Betriebsspannung aussuchen, so wie sie mag. Ein Spannungsregler macht irgendwie gar keinen Sinn, die Schwankungen schluckt ja der Vorwiederstand größtenteils, wird sicher nicht gefährlich. Und damit "fährst" du ja auch schon ein Jahr lang ganz gut. ;o)
Jetzt bin ich groß und die Hölle bricht los!
BID = 13847
dos6510
stimmt. Die Sache mir Parallel war (zumindest für mich) im Urpsrungsposting etwas unklar ausgedrückt.
By the way: für alle, die es einfacher haben wollen: es gibt noch diese Dinger aus Glas mit dem Glühfaden drinnen. Die tun den Job auch, brennen auf Wunsch sogar weiss und sind schweinebillig bei mässigem Wirkungsgrad (der aber im Auto kaum eine Rolle spielt).
Jehova!
DoS
BID = 13932
freeyourMinds
Danke Leute ich habs hin bekommen und wollte euch danken und euch auch auch nicht das ergebnis vorenthalten.
noch 2 weitere Bilder, vorallem größer sind unter: http://www.TDR-Power.de.ms/LED.htm zu sehen
MfG freeyourMinds
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483429   Heute : 16833    Gestern : 22017    Online : 500        23.11.2026    23:55
