Leds mit USB-Anschluss betreiben? |
BID = 699780
daniel1503 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Augsburg
es geht um folgendes:
Ich habe vor, mir eine LED-Schaltung zu bauen und diese über einen USB-Anschluss meines Computers zu betreiben (5V - ?A). Es werden mehrere Led, also 20-30 schätz ich.
Ich bin mir etz allerdings unsicher, ob der USB-Port reicht, um die LEDs alle ausreichend mit Strom zu versorgen?! Wie würdet ihr denn die Schaltung realisieren? Bräuchte eure Hilfe - ich würde die LEDs parallel mit je einem Vorwiderstand schalten (Grüne LEDs, 5mm - ~2,2V, 0,02A).
BID = 699785
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
USB kann (ohne spezielle Hardware) 100 mA @ 5V.
BID = 699787
sam2 Urgestein
Wenn Du je 2 LEDn in Serie schaltest und den Strom je Zweig auf (völlig ausreichende) 10mA reduzierst, geht es gerade so.
BID = 699800
Kleinspannung Urgestein
Kauf dir doch ein Mainboard,das schon USB 4.0 kann.
Das ist dann auf mehrere kW ausgelegt.
BID = 699871
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ordentlicher PC oder Notebook?
Bei ersterem kann man auch direkt an das Netzteil gehen, da steht Leistung (für diesen Zweck) ohne Ende zur Verfügung. Einfach zwischen Rot (+5V) oder Gelb (+12V) und Schwarz (Gnd) die LEDs samt Vorwiderstand klemmen. Bei einem Notebook würde ich das hingegen nicht empfehlen  .
