LEDs in einer Gerage
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446134
ledfan
Zur Homepage von ledfan
Mann kann es auch einfacher machen, in dem man einfach staat12 Volt trafo ein LED rafo nimmt mit max. 3,5-5 Volt. Muss man weniger basteln und ist auf der sicherer Seite.
Grüße
Alexander
www.led-led.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledfan am 27 Jul 2007 13:04 ]
BID = 446184
Nö, in dem Fall muß man sogar deutlich mehr basteln. Bei der geringen Spannung braucht nämlich jede LED einen eigenen Vorwiderstand da man das ganze parallel schalten muß, man kann keine Stränge bilden.
Sicher ist das ganze eh, dafür sorgt der Trafo.
BID = 446713
ledfan
na ja, zumindest habe ich so gemacht und bei mir läuft alles bestens.
Ich habe ca. 15 Piranha LEDs ein eine Bodenleiste eingebaut und an ein billigen Trafo angeschlossen wo man die Spannungsausgang zwischen 2,5 und 12 Volt einstellen kann. bisher noch kein Problem gehabt und alles ist einfach.
Beste Grüße
Alexander
www.ledmeile.de www.led-led.de
BID = 446791
Einfach?
Du brauchst bei reiner Parallelschaltung mehr Vorwiderstände und hast mehr Verbindungsstellen.
Vor allem wird der Wirkungsgrad deutlich schlechter!
Aber als Heizung sicher nicht übel...
BID = 446993
ledfan
@ Sam2
erkläre mir bitte wieso dann ist es so schlimm und wozu sind die Widerstände in dem Fall?
Die LEDs haben doch bekommen die Spannung mit dessen diese auch arbeiten, nicht mehr und nicht weniger.
die SuperFlux LED sind je 20mA und der Spannungswandler 500mA, es war zwischen 15 und 19 LED in plus zur plus, minus zur minus angeschlossen. Hat in der alten Wohnung super funktioniert und wird weiter so laufen.
Bitte erkläre mir was daran so falsch ist. Bin auch kein Profi, Vieleicht verstehe ich etwas nicht.
Beste Grüße
Alexander
BID = 447017
Racingsascha
Wenn du Leds ohne Vorwiderstand betreibst, kann (wird) folgendes passieren: Die Leds erwärmen sich (muss nicht viel sein), der Strom der durch sie fliesst wird größer. Dadurch werden sie noch wärmer und es fliesst noch mehr Strom usw... Auch wenn du eine Konstantstromquelle nimmst kannst diesen Effekt nicht verhindern: Wenn eine Led eine etwas geringere Flussspannung als die anderen hat, fliesst durch sie mehr Strom. Sie wird wärmer und wärmer, bis sie kaputtgeht. Durch die fehlende Led fliesst nun ein etwas höherer Strom durch die übrigen Leds, weswegen diese etwas wärmer werden und die nächste ausfällt. Ein Lawineneffekt.
@sam2: richtig erklärt?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 31 Jul 2007 13:49 ]
BID = 447571
John.S
Racingsascha hat am 31 Jul 2007 13:49 geschrieben :
Bei einer KSQ wird nicht mehr strom fliesen den die hat ja den Zweck eben den Strom zu begrenzen,du kannst sie sogar kurzschliessen und da wird nich mehr Strom fliessen als für den sie ausgelegt ist.
BID = 447584
NUr bringt eine Konstanstromquelle bei einer parallelschaltung ebenfalls nichts.
Nehmen wir mal 10 parallelgeschaltete Leuchtdioden a 20mA. Die Konstanstromquelle müßte dann auf 200mA eingestellt werden.
Da die Dioden aber nie alle identisch sind fließt durch einige davon ein zu hoher Strom, die gehen dann kaputt. Durch die anderen fließt dann ein noch höherer Strom, also gehen noch mehr kaputt.
Viele begreifen scheinbar nicht das das immer noch eine Diode ist und der Widerstand dafür sorgt das der Strom durch diese Diode im zulässigen Rahmen bleibt und nicht dafür sorgt das die Spannung an der Diode stimmt. Die stimmt dann automatsich, dafür sorgt nämlich die Diode und ihre Kennlinie. Eine LED ist nunmal keine Glühlampe!
Bin auch kein Profi
Das ist in Anbetracht deiner Homepage dann sehr traurig...
Wenn du die Dinger verkaufst dann solltest du schon wissen was du da verkaufst. Andererseits ist das natürlich verkaufsfördernd die Dinger ohne Vorwiderstand oder parallel an einem zu betreiben. Ansonsten halten die ja ewig
BID = 447679
ledfan
Hallo Mr.Ed
gut das ich Ihr Forum gefunden habe, werde von euch mehr lernen.
Ich habe Ihren Forum in unser Forum verlinkt www.led-led.de
http://www.led-led.de/viewtopic.php?p=38#38
Ich hoffe Sie haben nicht dagegen und unser Kunden können so auch Ihr WEB besuchen.
Beste Grüße
Alexander
www.led-led.de
www.ledmeile.de
BID = 448207
John.S
Mr.Ed hat am  3 Aug 2007 06:27 geschrieben :
Ja richtig,das sage ich auch immer.
Aber ich verstehe auch nicht wieso alle immer zwanghaft Leds parallel schalten wollen...
BID = 448271
Racingsascha
Weil im Netz fast nur die Parallelschaltung propagiert wird (v.a. auf PC-Moddingseiten) Eine Led, 470 Ohm Widerstand davor und an 12v hängen, wenn mehrere Leds gewünscht, bitte parallelschalten...
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468008   Heute : 1378    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:54
