LEDs im Badezimmer zwischen den Fliesen
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517338
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Schaut nett aus, auch wenn es nicht grade mein Fall ist. Viel Erfolg beim weitern Bad-Ausbau
Verrätst du mir nocht die Fugenbreite?
Hast du die Anschlussleitungen schon beim verlegen der Platten eingebaut?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 517437
tsaphiel
Ganz nett soweit. Nicht 100%ig mein Stil, aber schön und ordentlich gemacht.
Wie machst du die Dachschräge?
Auch Fliesen und Fugen?
Man kann gaaaanz tolle Sachen machen, wenn man Plexi/Bastlerglas milchig schleift (wird dann undurchsichtig, also als Verkleidung verwendbar) und dann LEDs von der Seite reinstrahlen lässt. Dann Leuchtet die ganze Fläche...
Man kann sich also überlegen einzelne Fliesen oder Panelelemente durch sowas zu ersetzen und das Gesamtbild bißchen aufzulockern . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 517454
egmontr
Ja ich weiss, dass es eine geschmacksache ist, aber es ist nun mal so
@LeoLöwe reloaded: Die Fugenbreite ist 5 mm, da wie beschrieben auch die Kreuze 5 mm sind.
Die Anschlussleitungen habe ich teilweise beim Verlegen der Fliesen darunter gelegt. Teilweise habe ich auch noch danach welche in der Fuge verlegt.
@tsaphiel:
Ich werde weisse Paneele mit Spiegelfeder an die Dachschräge montieren. Im Bereich der Badewanne kommen 10 blaue 5 mm LEDs.
Deine Idee mit dem geschliffenen Plexiglas finde ich super, nur leider zu spät. Ich habe schon alles Material besorgt. Hmm, aber vielleicht ersetzte ich ein Paneel mit so einem Plexiglas.
BID = 517462
...durch...
BID = 517473
DonComi
@egmontr
Damit wollte Sam2 dir sagen, dass man etwas nicht mit etwas anderem, sondern durchetwas anderes ersetzt .
BID = 517478
egmontr
DonComi hat am 22 Apr 2008 13:13 geschrieben :
@egmontr
Ich habe schon gemerkt, dass er da sehr pingelig ist. Ich wusste nicht, dass es sich hier um ein Rechteschreibeforum handelt.
[Rechtschreibefehler editiert ]
Aber das Forum ist Klasse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egmontr am 22 Apr 2008 13:33 ]
BID = 517479
tsaphiel
Ach komm, man kann bei Baumärkten alles was man zu viel hat zurückbringen.
Was auch geht, vorausgesetzt man hat den Platz dahinter:
Die Federn durch dünnes Plexi ersetzen, ebenfalls milchig, und dann mit hinreichendem Abstand dahinter (2-4cm) ne LED draufscheinen lassen.
Ich bin halt mehr der Freund von Flächen und nicht so Einzelgefunzel, es sei denn gleich richtig Sternhimmel.
Druff un D'widd!!!
BID = 517498
egmontr
tsaphiel hat am 22 Apr 2008 13:35 geschrieben :
Im Grunde stimmt es, aber das Haus steht in Ungarn. Die Paneele habe ich hier in Deutschland gekauft und mühsam mit meinem PKW dahin gefahren.
BID = 517695
Lightyear
Vorsichtig sein, wenn du nach dem Verfugen ggf. mit Zementschleierentferner 'rangehst - es gibt da so Reiniger, die die LED zerstören können...
Daher verwende ich für derartige Geschichten inzwischen nur noch LWL. Problemlos zu verarbeiten und ab ein paar tausend Metern auch gar nicht mehr teuer...
Habe auf diese Wiese neulich ein Schwimmbecken (15x5m)mit einem Sternenboden versehen - sieht gut aus und kann sogar die Farbe wechseln bzw. funkeln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 517775
egmontr
@Lightyear:
Danke für die Tipps.
Wie hast du die LEDs dicht bekommen, damit kein Wasser diese zerstört?
BID = 517787
Lightyear
Hmm, ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt - 'tschulligung
Ich baue keine LEDs in die Fugen ein, sondern LichtWellenLeiter (LWL) als Endlichtanwendung, welche von einem oder mehreren Lichtquellen mit Licht versorgt werden.
Somit ist effektive Lichtquelle und Wasser strikt voneinander getrennt.
Die verwendeten LWL werden einfach über den regulären Wasserspiegel geführt, somit entfällt eine grosse Abdichtorgie. Bei Pools mit umlaufender Skimmerrinne ist das zwar noch etws trickreicher, aber auch durchaus lösbar...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498045   Heute : 14609    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    17:00
