Leds dimmen mit Poti
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378220
Dipswitch
also mal eine ganz banale Neulingfrage:
Kann man Leds mit einem Poti vor den eigentlichen Vorwiderständen dimmen, oder schadet das den LEDs?
Ich seh immer nur Dimmer mit TTLs.
Danke für die Mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipswitch am 16 Okt 2006 15:00 ]
BID = 378246
Corny
Elektronikgrundkenntnisse aneignen.
LED FAQ lesen.
Das Dimmen der LED über einen variablen Vorwiderstand ist machbar, aber unökonomisch, nicht linear und von Exemplarstreuungen abhängig. Daher wird die Helligkeit besser durch schnelles Ein/Ausschalten und das Verhältnis von Ein- zu Aus- Zeit gesteuert (PWM).
Der LED schaden tut ein Dimmen per Vorwiderstand nicht, so lange du den maximal zulässigen Dauerstrom (Datenblatt der LED) nicht überschreitest.
Am besten probierst du es aus.
BID = 378248
Dipswitch
Der Dauerstrom kann ja gar nicht überschritten werden, da ja die LEDs selber einen Vorwiderstand erhalten. Das Poti käme vor all diese Vorwiderstände, somit wäre da keine Gefahr.
BID = 378250
Das geht schon, aber du musst den Vorwiderstand trotzdem einbauen, damit die LEDs in der Endstellung nicht zerstört werden.
Außerdem muß der Schleifer ausreichend belastbar sein, das ist längst nicht immer der Fall.
Man macht das aber selten, weil es unökonomisch ist.
Wenn das Poti als solches, d.h.als Spannungsteiler geschaltet ist, fliesst ein relativ hoher Strom hindurch, auch wenn die LED aus ist.
Außerdem geht ein großer Teil des Einstellbereichs verloren -die LED bleibt einfach aus-, wenn die Betriebsspannung nicht viel höher als die Flussspannung ist.
Wenn du das Poti hingegen nur als einstellbaren Widerstand betreibst, geht die LED nicht vollständig aus.
BID = 378255
Dipswitch
Danke für die ausführliche Erklärung. Da denke ich werde ich wohl doch einen Dimmer mit PWM erstellen.
Soweit ich mich da mal durchgelesen habe, sollte das mit einem ne555 (oder ne556 für 2 verschiedene dimmungen) zu machen sein, oder liege ich da falsch?
Greeez
Dipswitch
BID = 378264
Luke Skylöter
dürfte klappen
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 378274
hannoban
LED´s ohne PWM zu dimmen funktioniert mit dieser einstellbaren Konstantstromquelle recht gut, führt auch keine Potis an Belastungsgrenzen, und hat für PWM-loses Dimmen den wohl bestmöglichen Wirkungsgrad.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.gif
Unter anderem in diesem Thread findest du näheres dazu:
Man muß nur ggf. an der Schaltung im nachhinein etwas herrumfeilen, damit z.B. die LED ganz ausgeht, oder der genaue Maximalstrom erreicht wird, denn schon geringe Bauteiltoleranzen können hier verhältnismäßig hohe Differenzen zwischen berechneten und realen Werten verursachen.
MfG hanno...
BID = 378281
Dipswitch
Danke für den Tip, somit sind alle Unklarheiten beseitigt, und das thema kann geschlossen werde. Vielen Dank für die Unterstützung
Greeez
Dipswitch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499548   Heute : 16114    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    18:38
