LEDs dimmen im KFZ
Serverzeit: 30 10 2026  01:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LEDs dimmen im KFZ
BID = 109656
sinth
erst mal ein dickes sorry, daß ich so einen thread aufmache. ich kann euch versichern ich habe 2 stunden in diesem forum gesucht aber bin daraus leider nicht schlau geworden. das einzige was ich herausfiltern konnte war, daß offenbar ein leistungsdimmer, wie auch immer er aussehen mag, für mein problem in frage kommen könnte.
ich bin in sachen elektronik ein fast totaler laie, falls also jemand eine schaltung zeichnet, wäre es super, wenn er die einzelnen teile benennen könnte ;)
gedimmt werden sollen 10 blaue leds mit 3,2 V und 20 mA, die allesamt parallel geschaltet sind.
bei den widerständen bin ich mir auch nicht sicher, ob ich eher welche für 12 V oder für 13,8 V verwenden sollte. ich habe desöfteren gelesen, daß die Spannung im KFZ eigentlich 13,8 V und nicht 12 V beträgt.
für diese leds wird also ein dimmer benötigt. ob es jetzt eine schaltung zum selbstbau oder ein gekauftes modul ist, spielt keine rolle.
ich bin mir sicher ihr könnt mir helfen ;)
vielen dank schonmal!
gruß
flo
BID = 109661
Das wird so schon einmal nicht klappen, da jede LED ihren eigenen Vorwiderstand benötigt, bevor du sie parallelschalten darfst.
Sonst verteilt sich nämlich, aufgrund von Exemplarstreuungen der Flußspannungen, der Strom nicht gleichmäßig auf die einzelnen LEDs und sie werden, eine nach der anderen, sterben.
BID = 109664
sinth
hi perl,
das ist mir sogar bewußt ;) , jede led bekommt ihren eigenen widerstand.
BID = 110355
Torty_Morty
In der aktuellen ELektor steht das drin ganau was du suchst.
Led Dimmer mittels Podi.
BID = 110410
sinth
danke!
das ist eine zeitschrift nehme ich an ?
kriegt man die auch beim normalen kiosk nebenan ? eher nicht oder?
BID = 110421
In einem besseren Kiosk schon!
Ansonsten Bahnhofsbuchhandlung (oder in die Bücherei gehen und den Artikel kopieren).
BID = 110753
Schwammkopf85
Kann man LED´s eigentlich auffällig dimmen? Wegen der Durchlassspannung und Maximalleistung, die werte liegen doch fürs dimmen ziemlich dicht zusammen, oder?
BID = 110767
Ja, kann man.
Aber - wie Du richtig erkannt hast - eben nicht, indem man ihre Dauerleistung verringert, sondern indem man sie laufend schnell ein- und ausschaltet. Aus dem Tastverhältnis ergibt sich dann die vom Auge empfundene "Summenhelligkeit".
© x sparkkelsputz        Besucher : 193846070   Heute : 2278    Gestern : 55331    Online : 348        30.10.2026    1:21
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
