LEDs blinken und flackern - was ist da kaputt?
Serverzeit: 29 10 2026  16:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 961366
UweRammelt
Hallo Zusammen!
Habe an verschiedenen Stellen im Haus über (richtige) Travos LED-Leuchten eingesteckt sowie im Wohnmobil einige LED-Leuchten (Werksausstattung).
Nach einiger Zeit (zw. einigen Monaten und zwei Jahren) begannen leider einige der Dinger zu flackern und teilweise zu blinken.
Was ist denn daran kaputt? Wenn eine LED überlastet war, sollte ihre Leuchtkraft einbüßen und irgend wann "tot" sein. Aber Flackern und Blinken?
Hat jemand einen Tip, was an den Dingern kaputt geht?
Schöne Grüße,
Uwe
BID = 961367
extensor
die Controller/Schaltregler sind meist unterdimensioniert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 18 Mai 2015 17:46 ]
BID = 961386
Wenn es sich bei den Lampen um mehrere LEDs handelt, dann ist eine LED den Hitzetod gestorben.
BID = 961387
Oder schlicht und einfach den Dingern wird es zu WARM!
BID = 961412
Das Blinken mit einigen Hertz habe ich auch bei vielen weißen LEDs beobachtet, die ohne Vorwiderstand mit Batterie betrieben und dadurch völlig überlastet wurden.
Vermutlich beruht der Effekt auf Elektromigration, wodurch die Kontaktierung des LED-Chips zerstört wird, und sich durch Wärmeausdehnung ein Schalter beildet.
BID = 961417
Ich hatte dieses Problem bereits 2x; immer war eine der LEDs defekt und der Rest fing an zu flackern. Nach dem Austausch dieser defekten LED war der Fehler behoben.
BID = 961422
Das passiert, wenn BWLer die Entwicklung übernehmen und nur ein gemeinsamer Vorwiderstand für parallelgeschaltete LEDs zum Einsatz kommt.
Dann reicht eine defekte LED aus, und man hat eine Discobeleuchtung.
BID = 963414
troubadix
Das ist bei uns auch schon passiert.
Da ist eine LED der Hitze zum Opfer gefallen, und der Rest hat zum Flackern begonnen... nach dem Austausch der defekten LED hat es wieder gepasst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829373   Heute : 40638    Gestern : 49271    Online : 828        29.10.2026    16:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
