LEDs an Bewegungsmelder blinken plötzlich!
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 871345
Tequilamixer
Ich habe mir heute meine 12V-Halogenspots im Flur gegen LEDs getauscht (incl. neuem LED-Trafo). Das ganze wird über einen Bewegungsmelder geschaltet.
Das Phänomen ist nun, dass bei ausgeschaltetem (!) Licht die LEDs trotzdem blinken. Ca. aller 1,5 Sekunden einen kurzen "Blitz".
Nun las ich im Internet, dass der Bewegungsmelder durch den Eigenverbrauch einen kleinen Strom an den Trafo weitergibt und die Kondensatoren der LEDs sich dadurch zyklisch entladen.
Daher wollte ich einen kleinen ohmschen Widerstand (Glühbirne 23V,3W) als Extra-Stromabnehmer neben den LEDs anschließen, dass der Strom darüber abfließen kann.
Als Ergebnis "blinken" die LEDs nun im gleichen Takt weniger hell.
Der Bewegungsmelder heißt IC-2100 von Kopp. "min.40W, max 400W", meine LEDs verbrauchen nur 25W. Könnte das etwas damit zu tun haben?
Und wie kann ich das ganze Problem zufriedenstellend lösen?
Vielen Dank
Thomas
BID = 871348
LEDs haben keine Kondensatoren...
Und da liegt das Problem.
Ja, denn das ist einer mit einem Triac als Schaltelement.
Einen Bewegungsmelder mit Relais-Ausgang besorgen. Dann ist er bei AUS auch wirklich aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jan 2013 21:57 ]
BID = 871354
Oder eine echte ALG 230V mit Minimum 40 W an den Ausgang!
BID = 871385
Tequilamixer
Vielen Dank.
Also brauche ich ein Bewegungsmelder mit Relais. Das wird wohl bis zu meiner neuen Wohnung nächstes Jahr warten müssen.
Aber was ist ein ALG? Sicher kein Akku Lade Gerät .
Und weil wir gerade dabei sind: mein neuer Trafo brummt! Es handelt sich um
http://www.amazon.de/50W-LED-Treibe.....ZFNPT
Ist das normal oder kann ich den reklamieren?
BID = 871387
Wäre es ein richtiger Trafo, wäre es normal.
Du hast aber ein Schaltnetzteil ("elektronischer Trafo"), welcher auch schon mal brummen (bzw. pfeifen) kann.
Der Geheimcode für Allgebrauchslampe aka Glühlampe
BID = 871388
Dann solltest du diese Buchstabensequenz mal erklären!
Bisher dachte ich, ALG stünde für Arbeitslosengeld.
BID = 871389
Ist doch ganz klar: Allgebrauchsglühlampe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2013 10:11 ]
Anmerkung von sam2: Genau - deswegen lautet die Abkürzung aber auch "AGL" und nicht etwa "ALG".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Feb 2013 10:54 ]
BID = 871481
Tequilamixer
Für alle Interessierten und Lernwilligen:
Man schließe vor dem Trafo auf der 230V-Seite einen Kondensator mit 2 uF (oder 2 mit je 1 uF) an und erzeuge damit eine Blindleistung. Der Bewegungsmelder denkt, es wäre eine Last dran, der Stromzähler zählt jedoch nichts.
Seit dem funktioniert alles wie gewünscht!
Aber das brummen/summen ist doch mehr als nur "minimal hörbar" und stört mich. Lese ich das richtig, das nur manche LED-Trafos brummen, andere nicht? Muss ich da probieren? Kann jemand einen nicht-brummenden empfehlen? Ich habe 25 bzw. 30 W dran, mit Reserve sollte der Trafo also mind. 35 oder 40W haben.
BID = 871483
Das Problem ist nicht der Bewegungsmelder es ist das Schaltnetzteil der LED! Und mit einem Kondensator machst du die ganze Sache noch Schlimmer. Hier hilft echt nur das mögliche Machbare, den Ohmschen R der Leitung so weit wie möglich nach unten zu befördern, damit das SN so gut wie keine Spannung mehr sieht!
Edit: sogar bei einem Bewegungsmelder mit Relaisausgang reicht die kapazitiv eingekoppelte Spannung dem SN die LED impulsartig anzusteuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2013 21:01 ]
BID = 871495
Tequilamixer
Danke Kurzarmiger!
Aber bitte etwas langsamer, ich bin kein Elektronik-Experte.
Was an dem Schaltnetzteil ist das Problem? Gibt es nicht den ankommenden Reststrom einfach an die LEDs weiter?
Und was wird dadurch schlimmer? Augenscheinlich funktioniert es ja. Vielleicht die Lebensdauer/Belastung irgendwelcher Bauteile?
Und welchen Widerstand muss ich wo verringern?
BID = 871704
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 31 Jan 2013 20:54 geschrieben :
Nein.
Es ist die Unverträglichkeit zwischen beiden!
Jeder für sich ist in Ordnung, muß aber mit dem passenden Gegenpart kombiniert werden.
Nein, das mit dem Kondensator parallel zur Last ist tatsächlich eine mögliche Lösung. Es muß nur (wegen der Brandgefahr) ein dafür zugelassener X-Kondensator sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494415   Heute : 10978    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    13:36
