LED-Wandlampe dauerhaft dimmen
Serverzeit: 27 10 2026  04:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 1049412
andkon72
ich habe in einem Treppenflur eine LED-Wandleuchte angebracht. Leider zeigt sich jetzt, dass diese Lampe ein wenig zu hell ist.
Nun würde ich die Lampe gerne dauerhalt dimmen. Also nicht über die Wechselschalter, sondern direkt in der Lampe.
Kann man in der Lampe einen Widerstand oder Poti unterbringen, um damit die Helligkeit dauerhaft herunterzuregeln?
Ich bin elektrotechnisch nicht ganz so bewandert und bräuchte möglichst eine einsatzfertige, kostengünstige Lösung.
Danke schon mal im voraus
BID = 1049416
Rafikus
Ist in der Leuchte eine Standard LED-Lampe mit einer E27 oder E14 Fassung verbaut, oder ist dort was proprietäres eingesetzt?
Rafikus
BID = 1049418
andkon72
Das kann ich gar nicht sagen und müsste es mal prüfen.
Ich würde aber sagen, dass da etwas proprietäres dranhängt.
Das ist alles ziemlich verbaut. Das einzige was ich inder Lampe
richtig erkennen kann ist der Trafo
Ergänzung: Leuchtmittel ist nicht austauschbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andkon72 am 18 Feb 2019 10:56 ]
BID = 1049420
Dann teile doch mal mit, was das für ein Teil ist.
BID = 1049422
Rafikus
Da ist doch bestimmt kein Transformator drin.
Hast Du schon geprüft, ob in der Dokumentation zu der Leuchte etwas über das Dimmen erwähnt wurde?
Weiteres kann man erst sagen, wenn wir sehen ob dort eine Spannung- oder Stromquelle einbaut wurde. Dann wird man feststellen können, ob sich die LED dimmen lässt.
BID = 1049426
andkon72
Ob sich das nun Trafo nennt was da drin ist weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein kleines 'Netzteil' an dem ich die Stromkabel angeschlossen habe. Die genauen Daten habe ich aktuell nicht parat. Die kann ich anhand der Anleitung liefern, wenn ich wieder zu Hause bin. Generell ist die Lampe aber dimmbar. Das stand auf der Verpackung.
BID = 1049478
andkon72
Genauere Details zum verbauten Netzteil kann ich leider nicht liefern.
Gibt es denn keinen 'allgemeingültigen' Weg so einen Dimmer in einer Lampe unterzubringen?
BID = 1049480
Leider nein, es sei denn, du hast so viel Platz in der Leuchte, das du da einen Unterputzdimmer reinbauen kannst.
BID = 1049481
andkon72
Ich habe so ein Teil gefunden
https://www.amazon.de/SLV-Dimmer-1-.....2GEA6
Kann man das nicht an der Phase vor das Netzteil schalten?
BID = 1049482
Nur einmal, danach gibt es eine Rauchwolke...mit anderen Worten: NEIN.
Das ist auch kein Dimmer.
Dann teile uns doch wenigstens mit, um welche Leuchte es sich handelt.
BID = 1049504
andkon72
Vielen Dank an alle.
Ich werde dei Lampe mit Folie dimmen. Das ist wohl bedeutend einfacher
BID = 1049505
Wenn das abschreiben von etwas Text so schwer ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711134   Heute : 5856    Gestern : 32246    Online : 512        27.10.2026    4:34
