LED - VU-Meter für die SYM-AMP
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 52509
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
wie meinst du das, die LEDs entsprechend beschriften???
BID = 52721
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
man nehme eine Gleichrichterschaltung
engl. precision half wave rectifier
(Datenblatt des LM3916N)
tausche die Dioden 1N4148 mit den BAT43 die haben eine niedrigere Schwellenspannung und sind deshalb für diese Schaltung besser geeignet
dann nimmst du ( wenn dir 10 Led s pro Kanal reichen )
den LM3916N
oder den UAA180 ( der steuert 12 Led s aus )
du kannst aber auch 2 LMs zusammenhängen
sodass du mehr als 10 led s schalten kannst
ich würde dir empfehlen das ganze an den Line in zu hängen
( dafür auch die oben genannte Schaltung )
da du da auch bei kleinerer Lautstärke
ein sehr schönes Bild erzielen kannst
ich programmiere gerade an einem
Spektrum Analyzer in dem die Led s von einem Atmel
ausgesteuert werden 16 Stück.. auf 32 Kanäle..
ich würde dir empfehlen dir den Schaltplan
von dem ELV VU Meter mal genauer anzuschauen
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  3 Feb 2004 15:25 ]
BID = 52722
QuickeR
Ich schieb demnächst mal nen pic von meinem LED VU-Meter hier in den Post!
PS.: besteht aus 40 LEDs
BID = 52723
MatthiasAsselborn
ich hab scho n welche mit 64 - 80 led s gebaut
man nehme einen atmega128 und lese den DA wandler aus ..
keine kunst ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  3 Feb 2004 15:31 ]
BID = 52825
Mufti
hmm... du meinst bestimmt das ELV VU-Meter mit peak-Hold... ( http://www.elv-downloads.de/service.....5.htm )
gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber reichelt hat dieses BA6822S net und bei ELV will cih net extra bestelln
BID = 52834
Mufti
hat jemand zufällig nen schaltplan zur ansteuerung mit nem line-signal mit dem lm3915?? Da braucht man doch nicht so viele bauteile drumrum, wie bei dem einen von ELV ( http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf ), oder???
BID = 52850
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Im Datenblatt sind Pläne
BID = 52887
MatthiasAsselborn
hab ich dir ja oben beschrieben
im datenblat vom 3916n
sind bilder von halbwellengleichrichtern drinnen !!
BID = 52888
MatthiasAsselborn
wenn du keine bauteile sehen möchtest musst du es mit einem µC lösen z.b. at90s8535 oder einer der 4 er reihe
BID = 52902
Pferdo
sind auch vollweggleichrichter im datenblatt (jedenfalls in meinen)
BID = 52913
Mufti
wo is den der unterschied zw. lm3915 und lm3916 bzw. welches is für mich geeigneter????
BID = 52915
karahara
http://knollep.de/Hobbyelektronik/b.....n.htm
LM3914 --> Linear
LM3915 --> 3dB Untertschied zw. Leds.
:wink:
karahara
BID = 52932
MatthiasAsselborn
aber du musst aufpassen wenn du dir so n halbwellen oder vollwellen gleichrichter bastels
kmmt ja n op drin vor und der braucht meistens eine symmetrische spannung der ne5532 +5v und -5v
hab mir gerade son netzteilchen gebastelt..
BID = 52977
Pferdo
der LM3916 hat logarhythmische anzeige.
BID = 52985
tubbu
hab auch vor kurzem ne aussteuerungsanzeige gebaut und das mit dem peak hold so realisiert:(siehe bild)
es ist halt nur ein peak hold für die obersten zwei leds.
gedacht ist das ganze bei mir als übersteuerungsanzeige, da die obersten zwei leds rot sind.
schon bei einem kurzen übersteuerten impuls wird dieser verlängert und die led leutet etwa für eine sek nach
sieht übrigens auch gut aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500564   Heute : 17131    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    19:39
