LED Verzögerungsschaltung
Serverzeit: 03 11 2026  20:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 867153
wenn man ganz spendabel ist noch Basiswiderstände für die Transitoren.
Ohne Basiswiderstand wird es wohl kaum funktionieren
Davon abgesehen: Wenn die LEDs grade mal mit 10mA vor sich hin glimmen sollen, schafft das der µC auch ohne Transistor.
und kein deutsch muss 100% wie in der schule sein forum...
Nein, das nicht. Aber derart schlampig verfasste Texte werden hier gerne als respektlos angesehen.
Du hast ja gezeigt, dass du es besser kannst (bis auf das Plenken). Und so eine dämliche Dauerkleinschreiberei muss man sich ja erst gar nicht angewöhnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jan 2013 18:36 ]
BID = 868232
Bartholomew
Kommt halt drauf an, wie die Strom-Spannungs-Kennlinie der µC-Ausgänge aussieht. Bei manchen PICs kann man tatsächlich recht bedenkenlos die Basiswiderstände Richtung Bipolartranse weglassen, da der Ausgang, als Spannungsquelle betrachtet, doch einen recht hohen Innenwiderstand hat.
Kommt nun aber auf den Typ des Transistors und des µCs an, und bei dem, was Widerlinge kosten, und so leicht, wie die ins Layout einzufügen sind...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194146959   Heute : 57170    Gestern : 70074    Online : 643        3.11.2026    20:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
