LED-Treiberplatine
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Treiberplatine
BID = 515732
H3llGhost
Hallo Leute,
ich habe vor blaue LEDs in Reihe an einer 12 V-Spannungsversorgung zu schalten.
Die Leistungsdaten der LEDs sind:
3,3 V und 20 mA
Schalten möchte ich diese LEDs mit einem ATmega8, da dieser nicht genug Strom hergeben wird, habe ich vor einen Treiberbaustein zu nutzen.
Nur leider habe ich keine Ahnung, was für einen Vorwiderstand und was für einen Transistor ich nehmen soll.
Deswegen poste ich hier.
Danke im Voraus für eure Mühe!
BID = 515734
Racingsascha
der Transistor muss die 20mA schalten können, das kann eigentlich jeder. Beim Vorwiderstand hilft das Ohmsche Gesetz und unsere LED-FAQ im LED-Unterforum.
Fnord schläft nie.
BID = 515735
Irgendein billiger npn-Transistor BC547, 548 oder BC337 tuts.
Zwischen den µC und die Basis legst du 1..10kOhm.
BID = 515751
H3llGhost
Hmm ...
Ich bin nicht sicher, ob ich es jetzt richtig verstanden habe ...
Aber ich habe ja einen µC und dieser kommt an den Collector vom Transistor oder?
Und wenn ich mit dem Treiber 4 LEDs in Reihe schalten möchte reichen die Billigtransistoren?
BID = 515754
H3llGhost hat am 15 Apr 2008 17:42 geschrieben :
Neeeeeeeeeiiiinnnnnnn
Der Ausgang vom µc kommt an die Basis,dazwischen der Vorwiderstand.
Lese dir doch erst mal bitte ein paar Grundlagen über Transistoren an
Kannst dir auch mal den ULN 2001 ansehen(Datenblatt).Da sind 7 Darlington drinnen,können glaub ich max. 500mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2008 17:58 ]
BID = 515765
H3llGhost
Mist ...
Hatte es gerade falsch im Kopf ...
Zwischen µC und Transistor muss ein Vorwiderstand.
Und zwischen 12 V und den LEDs sollte doch auch noch einer oder?
BID = 515815
H3llGhost hat am 15 Apr 2008 18:14 geschrieben :
Richtig,und zwar so groß,das der maximale Strom für die LED nicht überschritten wird.
Dazu kannst auch mal die LED-FAQ hier lesen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498243   Heute : 14807    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    17:11
