LED Stromregelung / Limitierung, wie aufbauen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709446
JochenK
da ihr mir bei meinem letzten Projekt so klasse geholfen habt, komme ich hier nun mal mit meinem nächsten Bastelprojekt.
ich möchte eine Akku-LED Lampe bauen, die mit zwei High Power LEDs befeuert werden soll.
Die LED haben folgende Angaben: Spannung 13,5 - 15V Strom 1400 - 1800mA
Diese möchte ich nun gespeist von einem passenden NiMh Akkupack mit 15,6 - 16,8V speisen, dabei jedoch umschalten können zwischen 1/ 2 LEDs, und diese in 2-3 Stufen dimmen können. Die dimmung soll über feste Werte erfolgen, also nicht mit einem Poti.
Kann ich solch eine Schaltung "kompakt" auf einer Loch oder Streifenrasterplatine aufbauen, und wie sollte die Schaltung dazu aussehen?
Zusätzlich wüsste ich gerne, wie groß in Etwa ein passender passiver Alukühlkörper dimensioniert werden müsste.
Freue mich auf euren Input.
Gruß Joe
BID = 709511
Onra
Welche LED werden eingesetzt und wie sind sie vormontiert?
Moderne LED haben ca. 30% Wirkungsgrad, d.h. du musst 70% der zugeführten Leistung als Abwärme entsorgen.
Wie groß und wie schwer darf das Gerät werden?
Für die Ansteuerung findest du bei den Herstellern von LED-Treibern eine parametrische Suche, Google wirft dich beim Suchwort "PWM" mit Treffern zu.
Onra
BID = 709536
JochenK
Hallo Orna,
den Hersteller kenne ich dummerweise nicht, vermute aber bridgelux. Habe bloß die oben stehenden Angaben.
Bei dem Lampenkopf habe ich im Moment eine theoretische Größe von BxHxT 90 x 35 x 30mm angedacht, plus einen Rippenkühlkörper von 90 x 35 x 40mm. Das sind aber nur meine "Wunschmaße" falls es so ausreichen würde.
Der Lampenkopf soll ohne zusätzliche Optik gebaut werden, und vorne eine Acryl oder Glasscheibe als Abschluß bekommen.
Die LEDs selbst haben eine Baugröße von 25x25mm und sind auf einem Alukühlblech von 25x35mm vormontiert.
Hier ein Bild der LED: Bild eingefügt
Danke für den PWM Tip, werde ich gleich mal durchstöbern.
Gruß Jochen
BID = 709705
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell geht es ganz einfach.
Darf man obige technische Angabe so verstehen, daß bei 13,5 Volt 1,4 A fließt und bei 15 Volt 1,8 A?
Das wäre gut möglich, wenn der Hersteller schon etwas Vorwiderstand in die Latüchten verbaut hat. Dann würde ich 12 Zellen nehmen, ergibt 14,4 Volt, und die Dinger in der hellsten Stufe direkt anschließen. Für die anderen Dimmstufen nimmst Du Vorwiderstände, die Du ohne Datenblatt experimentell ermitteln musst. Aus dem Bauch heraus schlage ich 10 und 100 Ohm als Vorwiderstände vor. Jedes Modul bekommt natürlich einen Vorwiderstand.
Auf eine Trennung, ein oder beide Module eingeschaltet, würde ich verzichten. Bei der Wahrnehmung bemerkst Du nur einen geringen Helligkeitsunterschied.
DL2JAS
BID = 709735
Onra
Mit den dürftigen Daten eine Hochleistungslampe bauen zu wollen ist sportlich.
Wieso kann dir der Verkäufer kein Datenblatt oder weitere Infos zur Verfügung stellen?
Die erforderliche Stromregelung ist prinzipiell ein Schaltnetzteil, ein Aufbau auf Lochraster nicht für Anfänger geeignet.
Kannst du mal eine Zeichnung oder Skizze der mechanischen Ausführung hier hochladen?
Onra
BID = 710183
JochenK
ja klingt wohl etwas deppert, ich wollte von einem Ebay Händler die besagten LEDs bestellen, und mehr Infos gab es da nicht...
Habe mich aber zwischenzwitlich umentschieden, und eine P7 mit passender KSQ von einem deutschen Händler bestellt.
Ein System mit einer LED ist erst mal einfacher zu bauen, und ich kann damit etwas Erfahrung sammeln und die Beleuchtungsstärke anhand der hierzu bekannten Parameter besser abschätzen.
Ziel ist halt mir einen "Flächenstrahler" zu bauen, darum möchte ich auch möglichst auf eine zusätzliche Optik verzichten.
Mein Wunsch ist es eine Fläche von etwa 2-3m in etwa gleichem Abstand möglichst homogen auszuleuchten.
Sobald ich das Resultat der P7 sehe, kann ich weiter über folgende Aufbauten nachdenken.
Gruß Joe
BID = 710418
dl2jas
Verwirrende Abkürzungen...
Unter P7 habe ich eine großkalibrige Pistole gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/HK_P7
KSQ soll vermutlich eine Konstantstromquelle sein.
DL2JAS
BID = 710454
sub205
Ich würde bei sowas generell nicht mit Vorwiderständen zur Dimmung arbeiten, denn in diesen Widerständen wird wieder massig Leistung sinnlos verheizt. Einfach einen der kleinsten PIC-Controller genommen, Taster dran und schon kann man beliebig viele Helligkeitsstufen implementieren.
Mit einer hinreichend hohen PWM-Frequenz merkt man auch kein Flimmern mehr. Für den Anfang würde ich irgendwo im Bereich > 250 Hertz anfangen. LED mit einem 5V-kompatiblem Mosfet schalten, fertig.
BID = 710461
JochenK
Hey,
sorry für die Verwirrung, ich meinte die Seoul SSC P7 LED... hier mal die Daten: Seoul Semiconductors P7 C-Bin High Power LED Emitter
- Up to 900 lumens output (rated by SSC)
- 3.6V~3.7V voltage input
- 21mm high quality head dissipating base connection board
@Sub, damit hast Du wohl recht, das Problem ist bloß das Du zu weit weg wohnst, als das ich DICH damit nerven könnte mir was passendes zu bauen, ich kann sowas leider gar nicht... Meine Fähigkeiten beschränken sich auf mechanische Bearbeitung also Drehen, Fräsen, Schweißen, Löten und ein bischen konstruieren, aber Elektronik "entwickeln" oder programmieren scheidet leider aus. Es sei denn es schafft mal eine Firma einen Chip herzustellen der in html programmiert, oder mit dem Hammer eingestellt wird
Darum ja die fertige Konstantstromquelle.
Gruß Joe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JochenK am 27 Aug 2010  6:41 ]
BID = 711483
Bartholomew
http://www.led-treiber.de
Dort jede Menge Schaltpläne für Konstantstromquellen und pulsweitenmodulierte LED-Dimmer.
Edit: Drei-Stufen-Lösung (Aus, 50%, 100%): Für 50% beide LEDs abwechselnd einschalten, Suchbegriffe: Astabiler Multivibrator, NE555.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Sep 2010  2:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332267   Heute : 1819    Gestern : 12669    Online : 1317        18.11.2026    4:23
