LED Stripes
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Stripes
BID = 787568
oldstree
Hallo Zusammen.
Ich würde gerne mein Carport für abends mit diesen LED Stripes beleuchten
LED SmD Stripes wasserdicht
Dazu wird ein 24 Watt Netzteil von [/img]RC-Lichter.de empfohlen.
Reicht das denn um die 5 Meter Stripe zum Leuchten zu bringen?
Vielen Dank,
BID = 787582
12V Versorgung Strom 0,5A je Meter sind bei 5 Metern 2,5 A
Und 24 VA=W :12V = 2A bissel knapp! Sollte aber Reichen den die Led bekommen da nur geringfügig geringeren Strom, was Ihre Lebensdauer erhöht !
Gruß Bernd
BID = 787584
Der 2. Link enthält keine sinnvolle Adresse.
BID = 787621
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Hast du fließend Wasser vom/durch das Dach im Carport ?
BID = 787849
Beckenrandschwimmer
Sollte gehen. Habe selbst LED Stripes im Keller verbaut. Meine Erfahrung:
5m mit insg. 150LEDs --> 0,8A
5m mit insg. 300LEDs --> 1,5A (war auch mit 0,5A/m angegeben)
Hängen bei mir beide parallel an einem 2,5A Netzteil.
Laufen auch schon seit über einem Jahr (natürlich nicht durchgängig, werden aber täglich mehrfach geschaltet) und alle LEDs leuchten noch.
BID = 814306
Zank
Grundsätzlich .. Netzteil ausreichend dimensionieren.
Netzteil mit 2A bei 2,5 A (theoretischem Strom) reicht nicht...stirbt wahrscheinlich den baldigen Hitzetot und die LEDs leben trotzdem nicht länger
Vergossene LED Streifen für den Außenbereich gibt es in billig mit Kunstharzverguss ... davon sollte man die Finger lassen, denn schon nach wenigen Wochen ist das Kunstharz so hart das sich Risse bilden und vom UV Licht der Sonne so Vergilbt das kaum noch Licht durchkommt. Besser Silikonverguss.
BID = 814538
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bitte nicht unnötig alte Themen herauskramen, auch wenn Du Leuchtdioden magst.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517838   Heute : 11815    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    8:57
