LED Stablampe Wiederstand heiss
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916313
Goran-Gogi
Hallo ich brauche eure Hilfe
und zwar habe ich eine 12V Akku Stablampe bei der der Wiedertsand so heiss wird das er kokelt wenn ich die Lampe an das Ladegeräat anschliese.
Die Kennfarben sind zwei mal siber und zwei mal schwartz.
Ich war auch schon beim Conrad dort haben die mir gesagt das es nicht so einen Wiederstand gibt.
jetz weiss ich nicht was fuer einen ich verbauen soll.
bitte um Hilfe, hier ein par Fotos.
DANKE
BID = 916318
Hier hilft nur Messen an dem anderem Widerstand! Wenn die so heiß werden, das sie anfangen heiß zu werden ist aber noch etwas anderes faul! Zum Beispiel die Dioden davor!
BID = 916321
Goran-Gogi
Es wird nur die eine heiss.
BID = 916330
Du hast zwar viele Bilder, nur leider erkennt man auf denen so gut wie nichts.
Oder es ist einfach schlecht konstruiert.
BID = 916334
Goran-Gogi
Das Kabel das direkt am Wiederstand angelötet ist (rot) kommt von dem Ladegerät anschluss Stecker.
BID = 916343
Da sind viele Litzen und viele Widerstände.
BID = 916344
simi7
ist das Netzteil original oder nur ein ähnliches?
Bernd
BID = 916349
Goran-Gogi
ja das Netzteil ist orginal.
BID = 916354
Was für Akkus sind denn da eingebaut?
Evtl. ist eine oder mehrere Zelle(n) mit Kurzschluß ausgefallen und dadurch kommt es zur Überlastung des Widerstands.
P.S.:
Aber braun-schwarz-silber-(silber) gibt es! (0,1 Ohm 10%)
Evtl. war das Silber auch mal golden. (1 Ohm 5%)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2014 22:33 ]
BID = 916357
simi7
Netgear kannte ich bisher nur als Hersteller für Netzwerkprodukte.
Dass die auch Adapter für Ladegeräte verkaufen ist mir neu, lasse mich aber gern belehren.
Kommen da vielleicht doch mehr als 12V raus?
Ja, und was für ein Akkutyp ist drin?
12V Netzteil und 12V Akku passen schlecht zusammen.
Das sind allenfalls die Nennspannungen.
Bitte mal das Typenschild von der Leuchte.
BID = 916359
Goran-Gogi
Es sind 3 Akkus die miteinander verbunden sind mit jeweils 3,6v.
und die laufen und halten ganz normal, nur wenn ich die auflade dann wirds heiss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goran-Gogi am  3 Feb 2014 23:19 ]
BID = 916397
nabruxas
Monitorspezialist
3,6V pro Zelle und so eine Ladeschaltung?
Ich ahne nichts gutes....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Feb 2014 13:13 ]
BID = 916406
Nicht nur du!
Bei den beiden Transistoren dürfte es sich um den gut gemeinten *) Balancer handeln.
@Goran-Gogi:
Ich fürchte, daß du da eine Brandbombe hegst und pflegst.
Wenn es sich, wie von uns vermutet, um Li-Ionen Akkus handelt, können solche Fehler zu einem Brand führen.
Ich an deiner Stelle würde die Lampe sicher entsorgen.
*) "Gut gemeint" ist das Gegenteil von "gut gemacht"!
BID = 916410
Goran-Gogi
Die Lampe ist von spa-automotive.com
Kann ich denn irgend wie die Akkus anders laden?
Denn so strahlt die Lampe lange ohne irgend wie warm zu werden.
Akku NI-MH AA1800mAh 3,6V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goran-Gogi am  4 Feb 2014 16:32 ]
BID = 916417
Vorhin hattest du etwas von drei zusammengeschalteten Akkus gesagt
Edit: Hat sich erledigt. 3x NiMH ergibt ja 3,6V. Zwischendurch wurde fälschlicher Weise ein Li-Ion Akku vermutet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Feb 2014 17:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332516   Heute : 2068    Gestern : 12669    Online : 1568        18.11.2026    4:47
In 729 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0786180496216
