LED Spannungsbereich
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868890
rob34
ich bin Einsteiger in Sachen Elektronik und versuche gerade ein paar einfache Schaltungen mit LEDs aufzubauen. Die LEDs werden mit 20 mA und einem Spannungsbereich von 2,8-3,4 V angegeben. Welche Spannung aus diesem Spannungsbereich nehme ich als Grundlage für die Berechnung des Vorwiderstands?
BID = 868893
Einfach den Mittelwert.
Die Spannung variirt je nach Charge und Temperatur.
Wobei es auch nicht so dramatisch ist. Auch wenn die LED zum Schluss 30mA aufnimmt, schadet es ihr noch nicht.
BID = 868898
Besser ist es jedoch den niedrigeren Wert anzusetzen, die Led bekommt dann bei höherer Flussspannung weniger als die 20mA und du bist auf der sicheren Seite!
Beispiel 5V-3,4V= 1,6V >>1,6V:0,02A=80 V/A (= Ohm)
Beispiel 5V-2,8V= 2,2V>>>2,2V:0,02A=110 Ohm
in beiden Fällen würden die erlaubten20 mA fließen.
bei 1,6 V :110V/A=0,0145A= 14,5 mA
im anderen Fall wären es 2,2V:80V/A=0,0275A= 27,5mA
wobei da die LED außerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Ab etwa 2/3 des Betriebsstromes ist keine sichtbare Helligkeitsänderung bemerkbar.
Gruß Bernd
PS: Bauelemente sollten nie an der oberen Leistungsgrenze betrieben werden!
BID = 868917
rob34
Dankeschön für eure Antwort, das hilft mir sehr weiter!
BID = 869002
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier Informationen zu Leuchtdioden, nicht nur für Anfänger:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 869067
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jan 2013 19:35 geschrieben :
Das ist mir zu pauschal!
Ich würde das "nie" durch "nicht" ersetzen und die Aussage als Empfehlung stehen lassen.
Ich kenne Anwendungen, in denen Bauelemente brachial oberhalb ihrer "Maximum Ratings" betrieben werden und trotzdem jahrelang wunderbar funktionieren. In anderen Fällen wird prinzipiell ein Sicherheitsabstand von 30% oder gar 50% zu den Spezifikationen gehalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494060   Heute : 10623    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    13:15
