LED - Sockeltypen / LED - Typen Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED - Sockeltypen / LED - Typen Suche nach: led (32379) led (32379) |
BID = 881393
technologe80 Gerade angekommen
Hallo Leute!
Erst mal die Fragen um die LEDS:
1)Was verstehe ich unter einer
"LED WEDGE-BASE W2X4,6D 24V DC 1 CHIP GN"?
W2x4 heisst wedge base Sockeltyp, 2mm Breit mal 4,6 mm Durchmesser der Fassung. Was heisst hier nun CHIP??
2) Kann ich davon ausgehen wenn der Sockeltyp genormt ist, dass auch alle LEDs darauf passen? Sprich würde jegliche LED auf Wedge Base Basis passen? Oder muss die genaue Bezeichnung für Wedge Base vorhanden sein? Also wie im obigen Beispiel W2x4. Somit gäbe es dann also LEDs die genau auf einer Wedge Base passen?
3) Was für ein Sockeltyp haben sogenannte Multi LEDs?
Mal gespannt wer sich da auskennt
BID = 881401
"LED WEDGE-BASE W2X4,6D 24V DC 1 CHIP GN"? |
Was du darunter verstehst wirst du selbst am besten wissen
Es ist eine LED-Lampe mit Stecksockel, für den Betrieb an 24V, grün mit einem LED-Chip.
| Was heisst hier nun CHIP?? |
Mit Chip ist die eigentliche LED gemeint, ein kleines Stück Halbleitermaterial das leuchtet, wenn es von Strom durchflossen wird.
| Kann ich davon ausgehen wenn der Sockeltyp genormt ist, dass auch alle LEDs darauf passen? |
LEDs haben keinen Sockel, den haben LED-Lampen.
| Oder muss die genaue Bezeichnung für Wedge Base vorhanden sein? Also wie im obigen Beispiel W2x4. Somit gäbe es dann also LEDs die genau auf einer Wedge Base passen? |
Da es verschiedene Stecksockel gibt, gibt es auch verschiedene Fassungen dazu.
Was für ein Sockeltyp haben sogenannte Multi LEDs? |
Überhaupt keinen, sie oben. Außerdem müßtest du definieren, was du unter einer Multi-LED verstehst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674829 Heute : 3387 Gestern : 13317 Online : 337 28.3.2024 9:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161600112915
