LED Schaftkerzen für Weihnachtsbeleuchtung
Serverzeit: 21 11 2026  02:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 789796
wergo3
Hat jemand bereits bei einer Weihnachtslichterkette die Glühlampen Schaftkerzen E 10 getauscht gegen LED Schaftkerzen E10. Mich interessiert welche Led Schaftkerzen es gibt und wie die Helligkeit im Vergleich zu den Glühlampen schaftkerzen ist.
Welche Led Schaftkerzen sind die besten, bzw. die hellsten oder gibt es nur eine Sorte? Gibt es Led Schaftkerzen mit 2 eingebauten Led's und mit 4 eingebauten Led's?
Vielen Dank und Grüße!
BID = 789808
123abc
Bei den Licherketten liegen die Leuchtmittel meistens ins Reihe.
Der Austausch einer Kerze gegen eine LED Kerze ist daher nicht möglich.
123abc
BID = 789817
wergo3
Hallo 123abc,
vielen Dank für die Info.
Ja die Kerzen liegen in Reihe, deshalb sollten auch alle Kerzen getauscht werden gegen LED-Schaftkerzen E10 mit entsprechender Spannung (12-16 Volt).
wergo3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425683   Heute : 1423    Gestern : 29111    Online : 377        21.11.2026    2:40
