LED's in Regal einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 87836
Electronicfox
Versuche es mal damit:
BID = 88042
Sicmaggot
ich hab jetzt mal ein grober schaltplan gemacht..ich denk das ich es so machen werde.
postet falls etwas falsch ist. mfg
brauch ich einen kondesator und die ganzen dioden und so wie in dem schaltplan von Electronicfox?
was bewirken die?
PS: um es anzuschaune braucht ihr die software von EAGEL ( aber ich denk die haben hier eh schon die meisten)
edit:
ich seh gerade das des bild jetzt im txt format ist..
naja falls ihr die software nicht habt, der schaltplan sieht so aus wie der von Electronicfox nur das dass ganze komplizierte rechts weg ist und direkt an die 12V angeschlossen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sicmaggot am  2 Aug 2004 17:43 ]
BID = 88055
Electronicfox
So gehts auch. Die Widerstände sollten bei 12V 120 Ohm betragen. Nur eines ist sicher, wir wissen nicht wie stabil die Spannung deines Netzteils ist. Bei NTs mit Wahlschalter können auch mal statt 12V auch 18V rauskommen.
BID = 88072
Sicmaggot
hm...des kann ich nur mit nem messgerät feststellen oder?
da sind noch ein paar "komische" symbole drauf villeicht helfen die ja...
nicht lachen wegen der zeichnung
BID = 88074
spaceball
das sind nur angaben wie: Gerät nur in trockenen räumen verwenden, temperaturschutz bei >130°, usw...
@electronicfox: mich interessiert auch, wozu der kondensator und der transistor da sind!
Sam1:
LEDs so parallelzuschalten ist meist unsinnig und verschwendet nur Strom! Du willst Doch keine Heizung und keinen Widerstandsfriedhof bauen, sondern eine Beleuchtung.
funktioniert das ganze etwa auch wenn man die led's in reihe schaltet? Genauere erklärung bitte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am  2 Aug 2004 20:08 ]
BID = 88079
Electronicfox
Diese dienen zur Strombegrenzung. Der Kondensator ist der Siebeelko. Der Transistor die Widerstände und die Dioden regeln den Strom für die LEDs. Falls das Netzteil nämlich mehr als 12V hergibt, werden die LEDs heller und brennen durch. Dies verhindert die Strombegrenzung. Andere werden diese Schaltung auch als Konstandstromquelle kennen. Das ist nur die einfache Version.
BID = 88080
Electronicfox
Die Zwei Widerstände (10 Ohm) werden auch zur Begrenzung benötigt. Hier beträgt die Stromstärke 120mA.
\fedon\mixonI = 0,6/R
R = 0,6/I
\fedoff
BID = 88081
Sicmaggot
schade...dann muss ich des wohl mit nem messgerät feststellen, oder?
und wenn ich seh das es zu hohe spannungen abgibt muss ich des so aufbauen wie elctronicfox oder?
dann hätt ich ja meine konstante spannung?
BID = 88083
Electronicfox
Die Spannung kannst du mit einem Multimesser messen:
Kostet fast garnix mehr.
BID = 88113
Multimeter dieser Tage (ab Mo 9.8.) wieder bei NORMA für unter 4 € ...
Digitales Messgerät
zum Messen von Widerständen und Spannungen
• Taschenformat
• Große LCD-Anzeige
• Mit Messleitung
• Automatische Polaritäts-Anzeige
• Überspannungs-Schutz
• Inklusive 9-V-Batterie und 2 Messkabel
Messbereiche:
• Gleichspannung 0 – 1000 V
• Wechselspannung 0 – 750 V
• Gleichstrom 0 – 10 A
• Widerstand 0 – 2000 kΩ
• Batterieprüfer 1,5- und 9-V-Batterien
• Diodentest
3 Jahre Garantie
3,99 €
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Aug 2004 21:21 ]
BID = 88114
Nö, wenn Dein Netzteil bei dieser Last ne höhere Spannung abgibt, dann genügt es, die Vorwiderstände entsprechend höher zu wählen.
Die aufwendigere Schaltung (Konstantspannungsquelle) brauchst Du nur dann, wenn die Eingangsspannung stark schwanken würde.
Z.B., wenn mehrere LED-Gruppen am selben (nicht stabilisiereten) Netzteil unterschiedlich geschaltet werden sollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316099   Heute : 10880    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    19:55
