LED's in milchiges Plexi als Beleuchtung??
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 419836
celebrater
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine milchige Plexiglasscheibe (~2,5mm), auf die ich einen Aufkleber mit den Konturen eines 1er Golf Cabrios geklebt habem. Allerdings sollte das gesamte Bild leuchten.
Zunächst hatte ich an eine etwas konventionellere Beleuchtung von hinten mittels kleinen Röhren o.ä. gedacht.
Jedoch fielen die ersten Test negativ aus, d.h. man bekommt keine gleichmässige Ausleuchtung hin.
Nun meine Frage, ob es möglich ist, mit hellen weissen LED's, die in der Seite versenkt werden, eine solche gleichmässige und großflächige Ausleuchtung des gesamten Bildes zu erreichen ist. Beim Zusammenbau des ganzen würde mir mein Bruder helfen, der Elektrotechniker ist, daran soll es also nicht scheitern.
Die Maße belaufen sich ziemlich genau auf DIN A 3.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, soll ein Geschenk für meine Freundin werden, die ihr Auto abgöttisch liebt (ja, auch Frauen können so etwas) und nächste Woche Geburtstag hat.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, denn ich weiss einfach nicht mehr weiter
MFG
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celebrater am  5 Apr 2007 15:57 ]
BID = 419865
Racingsascha
wenn du handwerkliches geschick hast kannst du auch die konturen des 1er golfs in das plexiglas fräsen. da hat einer schon was in die richtung gemacht. siehe hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html aber pass auf: du musst es seitenverkehrt einfräsen, da die rückseite leuchtet und nicht die seite, in die du gefräst hast (wichtig bei schrift)
Fnord schläft nie.
BID = 419888
celebrater
ja hatte ich auch schon überlegt, aber 1. weiss ich nich ob ich die 3 mm leds in dem 2-2,5mm dünnen plexi unterkriege, hab gehört, dass man die auch irgendwie anschleifen kann?!
punkto handwerklichem geschick is das auch sone sache, ich denk ma nich, dass ich unbegabt bin, aber das is schon sehr schwer denk ich mal...
wobei der aufkleber ja die perfekte vorlage is, drehe ich die platte um und licht drunter, könnte gut gehn..
hier mal ein bild vom momentanen status...
// mir is da grad noch ne idee gekommen: würde es gehn, wenn ich die konturen komplett durchfräse quasi, denn ich hab noch genug verschnitt für noch ne a3 platte, dann würde ich die 2 platten übereinander legen und in die obere mit dem gefrästen die leds reinpflanzen (theoretisch).
denn bei soo dünnem plexi dürfte es sich das überall genau gleich tiefe gravieren als schwer erweisen.., was haltet ihr davon? \\\
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celebrater am  5 Apr 2007 20:21 ]
BID = 419899
Racingsascha
ja das geht, ist aber ziemlich fitzelig und wenn du es mit ner maschine machst könnte schnell en stück vom finger und/oder ein stück des halbleiters fehlen... besser wäre es wenn du ein etwas dickeres plexiglas nimmst. wenn die komplette platte leuchten soll musst du milchiges plexi nehmen.
Fnord schläft nie.
BID = 419907
celebrater
hmm mist, prob is nur dass meine freundin schon son gesandstrahltes 10 x 10 cm plexi stück mit so 3 sternen drin und halt mit blauen leds von unten angeleuchtet
wollte nicht unbedingt die gleiche technik verwenden, von daher wärs cool, wenn ich irgendwie die ganze platte gleichmässig ausgeleuchtet bekommen würde..
und nach möglichkeit mit dem plexi was ich jez schon hab und auch mit dem aufkleber versehen ist, eine idee??
BID = 419917
Racingsascha
platte beidseitig aufrauhen, kerben für die leds machen, leds reinkleben und aufkleber drauf dann müsste es gehen.
wie werden die LEDs versorgt? netzteil oder batterie?
strahlen die leds einigermaßen breit ab? sonst hast du nur schmale farbige kegel im plexi
ist mir übrigens beim modden eines 80er PC-lüfters passiert, *schäm* kommt aufm bild zwar nich wirklich raus, aber da die strahlen schräg enden, vervollständigt das gehirn das licht zu einem hakenkreuz werd mir daher breiter abstrahlende Leds besorgen.
Fnord schläft nie.
BID = 420384
Chillin
@ celebrater
wenn du dass Fertige plexi glas auf einen holzsockel stellst, der unten hohl ist, spielt es keine rolle wenn die leds breiter sind, siehe bild (so habs ich gelöst) im dunkeln sieht das richtig gut aus!
falls nicht kannst du die leds auch abschleifen, hab das mla mit 5 mm leds gemacht, bei mir waren sie dann knapp unter 4mm breit, weiß nicht ob man die noch dünner schleifen kann...
wenn du die ganze fläche beleuchten willst brauchst du aber schon einige leds (je nach helligkeit und abstrahlwinkel, du wirst sie dann wohl auf allen vier seiten platzieren müssen, denk ich mal.
BID = 420389
markus1220
Von der Firma Insta gibt es die Ledtrix Plane (http://www.insta.de/newsite/index.php?page=1435), die eine absolut gleichmäßige Beleuchtung hinbekommt unter Plexiglas. Ist eine prof. RGB Lösung und nicht mit Bastellösungen zu vergleichen. Sie ist allerdings ~20x20cm groß, kleiner gibt es sie nicht. Vor allem bei Bastellösungen sieht man die einzelnen LED Punkte hinter dem Plexi, was nicht so toll aussieht. Eine gute Ausleuchtung sollte völlig gleichmäßig sein und nicht bei den LEDs stärker als in den Zwischenzonen.
Einziger Haken: sie braucht eine Steuerung, es gibt keinen automatischen Ablauf. Die Steuerung erlaubt halt völlig freie Hand bei dem Ablauf (selbst programmierbar). Weiß nicht, ob das gewünscht wird.
Grüße,
Markus
BID = 421745
photonic
Ist wahrscheinlich wegen Geburtstag schon etwas zu spät, aber mit Röhren wäre das schon gegangen, es ist dabei einfach wichtig die richtige Geometrie zu wählen. In einem Leuchtkasten sollten die Röhren untereinender denselben Abstand haben wie der Abstand zur Scheibe. Zudem hinten noch eine Weisse diffus streuende Platte (Abstand nicht so kritisch), dann bekommst du eine sehr homogene Ausleuchtung.
Bei Reklameanlagen wird häufig so ausgeleuchtet. Wenn derjenige der den Kasten entwirft das mit dem Abstand nicht weiss, sieht man jeweils auch dort die einzelnen Lcihtquellen was nicht wirklich toll aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 12 Apr 2007 21:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 640        22.11.2026    2:08
