LED´S in großer Menge richtig verschalten
Serverzeit: 24 11 2026  20:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 880090
micha001
Nabend in die Runde.
Ich habe eine kleine Frage an euch.
Ich möchte meherer LED´s an eine Festspannung schalten und habe dazu eine Frage, die ich mir selbst nicht beantworten kann.
Ist es möglich mehrere Led´s parallel mit einem passenden Rv zu schalten, oder MU? jede einzelne Led einen eigenen Rv bekommen ?
Es wäre ja denkbar das man einen gemeinsamen Rv für 15 Leds bestimmt und den in Reihe zu den parallel liegenden Leds schaltet, ist nur die Frage ob das mit dem Einschaltstrom hinkommt.
Bitte um eine Info hierzu, wenn es nicht geht warum, oder ob es doch geht.
Als U DC würde es 12V oder kleiner sein ( irgend ein 78XX)
Besten dank, Michael
BID = 880091
LESEN
Edit Link angepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Mär 2013 21:03 ]
BID = 880092
Nein.
Das findest du u.a. in unserem LED-FAQ.
Der Hauptgrund sind die Streuung der Flussspannung und deren negativer Temperaturkoeffizient.
Ganz schlecht. Je höher die Spannung, desto mehr LEDs kannst du in Reihe schalten und desto weniger Widerstände (bzw. Konstantstromquellen) benötigst du und desto geringer ist auch die Gesamtstromaufnahme.
Wie viele LEDs welcher Farbe und welchen Stromes sollen es denn sein?
BID = 880100
micha001
....also die Menge weiß ich noch nicht ( 10-30).
ist es mit einer Reihenschaltung wirklich möglich ?
Sorry hab in anderen Forum soviel gelesen, letztendlich ging es in Meinungsverschiedenheiten aus, ohne brauchbare Antwort.
Ich dachte mit der Reihenschaltung geht es auch nicht, Zumindest nicht mit der Milchmannrechnung 1+1+1... und das solange bis die Uv ereicht ist. Irre ich mich, wie ist es in einer Reihenschaltung, wird diese so berechnet das am Schluß eine kleiner Rv übrig bleibt ?
Leds sollten es ggf klare sein, nicht sicher, als Rechenbeispiel standen 2,4V und 20-25mA da.
Sorry für die Fragerei, habe aber nun soviel im Netz gelesen, dass ich gar nicht mehr durchblicke.
Schönen Abend noch, Michael
BID = 880101
ich habe nicht umsonst auf das LED-FAQ verlinkt dieses solltest du unbedingt lesen und vor allem Verstehen!
BID = 880102
micha001
Ja, habe es gerade gelesen....man da liest man Stunden in dem doofen Netz und hier stehen alle Antworten.
Danke euch, weiß schon warum ich hier her komme.
Also werde ich versuchen soviele Leds in Reihe zu bringen so das ich etwa 3/4 der Uv erreiche und den Rest mache ich dann per Rv, so sollte es auf Dauer funktionieren, oder ?
Danke nochmal.
BID = 880104
micha001
ups, wo ich gerade in so fachlicher Runde bin....
mal eine Zwischenfrage zu einem alten Thema ( Blitz funktioniert noch )
Frage zu diesen Blitzköpfen ( einfache Chinatechnik).
https://forum.electronicwerkstatt.d.....22871
meint ihr das es den Blitzköpfen was ausmacht sie an einem Spannungswandler ( 12->220V aus dem Baumarkt) zu betreiben ?
Der Wandler macht im Leerlauf in etwa seine Ua, allerdings macht er ca. 58Hz lt Oszi und die Spannung sieht reeeecht eckig aus .
Danke, Michael
BID = 880111
Das ist ja noch nicht wirklich viel...
Ja, genau so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500914   Heute : 17481    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    20:02
