LED RÖHRE OHNE ANSCHLUSS GEFUNDEN!
Serverzeit: 28 10 2026  07:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) rÖhre (8225)
BID = 624055
esigna
hi, ich habe letztens eine LED Röhre gefunden, jedoch ohne Trafo und irgendwelchen anderen Herstellerdaten. Könnt ihr mir sagen welchen Trafo oder Zubehör ich brauche um diese Röhre zu benutzen?
So schaut die Röhre und der Anschluss aus:
BID = 624066
Hmm meine sagt das die mit Gleichspannung betrieben werden also nix mit nem Trafo wohl eher ein Netzteil über die Versorgungsspannung sagt nichts aus
Gruß Bernd
BID = 624067
Her Masters Voice
wenn du damit fotografieren üben willst brauchst du keinen Trafo sondern nur eine Kamera als Zubehör. Und dann üben üben üben, bis es mit scharfen, aussagekräftigen Bilden klappt. Kann sich nur um Jahre handeln.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 31 Jul 2009 15:02 ]
BID = 624159
Rafikus
Nicht gleich hauen.
Zum notwendigen Zubehör habe ich schon was gesagt, aber esigna hat wohl seinen Lautsprecher nicht eingeschaltet.
Rafikus
BID = 624164
Rafikus hat am  1 Aug 2009 00:14 geschrieben :
Wo und wann?
BID = 624284
Rafikus
Na, gleich nachdem ich das
Könnt ihr mir sagen welchen Trafo......
gelesen habe.
BID = 624287
Naja, dann mußt du halt lauter schreien damit er dich hört. Ansonsten gibt es da eine Erfindung die sich "Fernsprecher" nennt. Wenn er dir seine Nummer gibt kann dich das Fräulein vom Amt verbinden
@esigna: Mit den Fotos von der Röhre und vom Stecker kann man nichts anfangen. Wichtig wären Angaben zum technischen Aufbau dieser Röhre.
BID = 624461
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das CE-Zeichen im ersten Bild, C und E recht dicht beieinander, könnte China Export bedeuten...
DL2JAS
BID = 624518
Die vielen Kontakte an dem Stecker könnten darauf hindeuten, daß es sich um eine Art kaskadierbares Lauflicht handelt, also mit einzelner Anasteuerung der LEDn.
Welche Verwendung stellst Du Dir denn vor?
Eventuell kann/muß man das Ding schaltungstechnisch etwas umstricken.
Kann man das Rohr denn irgendwie öffnen?
BID = 630344
prinz.
Moin
Sieht aus wie ne Unterbodenbeleuchtung oder Kofferaumbeleuchtung
vom Auto.
Für diese Röhren gibt es spezielle Steuergeräte werden meistes mit der Anlage zusammen geschaltet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 630358
Da sich der Threadersteller seit 4 Wochen nicht mehr gemeldet hat, hat sich das wohl erledigt.
BID = 630598
prinz.
Moin
Auto abgebrannt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755293   Heute : 14304    Gestern : 36306    Online : 580        28.10.2026    7:21
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
