LED Reihen/paralell Schaltungs Frage
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606950
Sasch600xt
Zur Homepage von Sasch600xt
Hallo Gemeinde,
ich bin noch sehr unerfahren in der Elektronik...
Aber dennoch möchte ich ein Projekt mit LED realisieren.
Folgenden Knoten bekomme ich nicht aus meinem Kopf ^^ :
Ausgangssituation :
ich habe ein DMX LED Treiber der mir einen Strom von 0-1400mA steuern kann.
daran werden 24 LED angeschlossen, die eine maximale aufnahme von 350mA haben.
aus spannungs und stromgründen muß ich 4 mal 6 LED´s als Reihenschaltung machen.
also habe ich letzendlich 4 "Stränge" a 6 LEDs mit jeweils 350mA und damit 1400mA.
soweit so gut
Jetzt zu meinem problem :
Die 4 "Stränge" werden ja paralell aufgelegt und teilen sich damit die zur verfügung stehenden 1400mA.
Wenn aber ein "Strang" ausfällt, bekommen ja die verbleibenden noch funktionierenden LEDs zu viel Strom...
Was könnte ich denn hier als Sicherung bauen ?
Die LEDs sind leider sehr teuer (388,- Euro)
Daher liegt mir viel an einer maximalen absicherung gegen Beschädigung..
Falls ich sehr umständlich geschrieben habe, tut es mir leid...
(siehe ersten Satz im post ;))
Ich würde mich auf eine (wenn möglich einfach gehaltene und für Anfänger verständlichen) Antwort freuen ^^
Lieben Gruß
Sascha
BID = 606951
Was sind denn das für LEDs?
Wenn es sich um solch eine Konstantstromquelle handeln sollte, dann ist es durchaus möglich so zu schalten, wie Du es vorhast.
BeispieL:http://pcb-components.de/anleitungen/BlackPowerManual_PWM.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mai 2009  8:47 ]
BID = 606977
Sasch600xt
Es handelt sich um Highpower LEDs.....
der strom wird geregelt zwischen 0 und 1400mA, um damit ein dimmen zu ermöglichen....4 mal eine neue Schaltung für 350mA fällt raus als Lösung...
ich müßte nachgeschaltet 4 mal die möglichkeit haben den maximalen Strom von 350mA zu halten, obwohl im schlimmsten fall (ausfall von 3 Strängen) ein strom von 1400mA zur verfügung steht.....im normalfall ist natürlich alles gut mit 4 x 350mA = 1400mA
daher das Problem....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasch600xt am  9 Mai 2009 11:41 ]
BID = 607027
Wieso nimmst Du an, daß sich im Normalfall der Strom gleichmäßig auf die 4 Stränge verteilen würde???
Dies ist i.d.R. NICHT der Fall!
Warum rechnest Du überhaupt mit Ausfall von Strängen?
BID = 607404
BjörnB
welche Vorwärtsspannung haben denn die LEDs? Für eine gute Stromverteilung ist pro Strang ein mehr oder weniger großer Widerstand erforderlich, an dem einige Volt abfallen sollten. Welche maximale Spannung liefert Deine Stromquelle?
Mal eine Beispielrechnung: Deine Stromquelle liefert eine maximale Spannung von z.B. 25V, an einer LED fallen 2.5V ab, das gibt pro Strang 15V. An einem Vorwiderstand sollen 5V abfallen, macht bei 350mA pro Strang 20V/350mA=15 Ohm. Die vier Stränge werden samt jeweils eigenem Vorwiderstand an die Quelle angeschlossen und laufen dann bei 20V/350mA. Zur Sicherheit kannst Du parallel zu den Strängen eine leistungsstarke Zenerdiode von z.B. 21V schalten. Fällt ein Strang aus, dann fließt der "überschüssige" Strom über die Zenerdiode ab, die Strangspannung steigt auf 21V. Dadurch steigt der Strangstrom auf (21V-15V)/15 Ohm = 400mA. Jetzt musst Du abwägen, ob das für die LEDs noch zumutbar ist.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 607420
Onra
Gut, dass es nur eine Sorte "High Power-LEDs" gibt.
Wie heisst das Steuergerät mit Vor- und Nachnamen und welcher Typ LED ist verbaut?
Wieviel spannungsmäßiger Spielraum ist vorhanden?
Onra
BID = 607482
hajos118
Sasch600xt hat am  9 Mai 2009 07:42 geschrieben :
Was passiert, wenn Du in jedem Strang noch einen Längsspannungsregler (z.B. LM 317)als Konstantstromquelle einbaust? (3,9 Ohm ~ 320mA max - Strom).
Evtl musst Du eingangsseitig noch in jeden Strang eine RC Kombination einbauen, damit keine Schwingungen entstehen...
BID = 607552
Sasch600xt
Hallo und vielen Dank für die ganzen Anregungen....
Hier noch ein paar gewünschte Informationen :
Vorwärtsspannung 3.55 V von der Prolight Power LED RGB 3 Watt
Das Steuergerät ist das "BigBrother4" von DMXforAll
Maximal 27 V
Das steuergerät braucht 2V dropspannung.
Damit habe ich leider keine Spannungsreserven mehr....
Das der Strom sich nicht gleichmäßig auf die 4 Stränge verteilt habe ich nicht bedacht......
Das ich mit dem ausfall eines Stranges rechne ist vielleicht übertriebene Vorsicht, aber bei dem Preis der LEDs versuche ich eben an alles zu denken und mit allem zu rechnen...
Könnte ich eventuell eine Feinsicherung Flink 0,4A pro strang verwenden ?
Bei einem Test habe ich mal 0,5A statt 0,3A an eine LED gegeben.....das hat sie noch gemacht......
Das mit dem nachgeschalteten Konstantstromregler hört sich auch gut an, aber brauche ich hier nicht wieder 2V dropspannung ?
Mit meiner Spannung bin ich leider ziemlich genau am ende.....
Lieben Gruß
Sascha
BID = 607591
Onra
Verständnisfrage: Du hast 24 Stück der LEDs mit je 3 Farben und je 6 Pins?
Oder gar welche mit 4Pins?
Wenn ja, wie hast du die LEDs verschaltet?
Onra
BID = 607596
Sasch600xt
Das Steuergerät hat 4 Ausgänge mit je 1400mA
maximal 26Volt Eingangsspannung...
Ausgang 1 :
4x6 LEDs in Reihe, also vier Stränge mit der Farbe Rot
Ausgang 2 :
4x6 LEDs in Reihe, also vier Stränge mit der Farbe Grün
Ausgang 3 :
4x6 LEDs in Reihe, also vier Stränge mit der Farbe Blau
Ausgang 4 :
6 Luxeon K2 Weiß in Reihe, ein Strang
Die Power LEDs haben 6 Pins
Hoffe das hilft weiter...
Lieben Gruß
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasch600xt am 12 Mai 2009 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasch600xt am 12 Mai 2009 20:22 ]
BID = 607655
hajos118
Sasch600xt hat am 12 Mai 2009 16:56 geschrieben :
Leider ja ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496429   Heute : 12992    Gestern : 16862    Online : 752        24.11.2026    15:41
