BID = 729116
bact Gerade angekommen
Ich habe ein paar Fragen. Denn ich möchte gerne eine kleine Punkteanzeige bauen. Sie soll wie folgt sein ich habe einen Knopf auf den ich drücke und dann die erste Led an geht. Drücke ich erneut geht zusätzlich die zweite an und so weiter bis maximal ca 4 Leds leuchten. Nun sollte man keine weiteren Punkte mehr bekommen können sondern nur noch durch einen Reset Knopf die Punkte wieder auf 0 setzen können.
Ich währe über jede Art von Hilfe sehr dankbar.
BID = 729119
Kleinspannung Urgestein
Ein CD4017 und vier Dioden sollten dein Problem lösen...
BID = 729352
danke an den 4017 hatte ich auch schon gedacht doch ist das alles neu für mich und ich kenne mich noch nicht so gut aus. Wäre vielleicht jemand dazu bereit mir einen kleinen Schaltplan aufzuzeichnen oder mir genauer erklären könnte was ich alles machen muss. Ich währe sehr dankbar.
BID = 729383
Jornbyte Moderator
Ja der 4017 geht.
BID = 729389
großen Dank! zwei kleine Fragen habe ich ich aber noch.
1. Bleiben bei der die Led´s an wenn ich weiter zähle oder ist immer nur eine Led an?
2. Was bedeutet das was bei IC1P steht ist das meine Stromversorgung für den Chip?
BID = 729394
Jornbyte Moderator
BID = 729664
bact hat am 25 Nov 2010 22:31 geschrieben :
So wie es Jornbyte gezeichnet hast,ist immer nur eine LED an.
Deshalb sagte ich ja,du brauchst noch vier Dioden dazu.
Wobei ich mich korrigieren muß,es reichen drei.
Dafür geht jede Feld-Wald und Wiesen Diode.Und davon schaltest du jeweils eine in Durchlassrichtung zwischen 7 > 4,4 > 2 und 2 > 3.
(bin grad zu faul zum "malen")
Ja.
Das zeichnet man manchmal so,wenn man nicht extra im Schaltplan die Versorgung einzeichnen will,weil die ja nach Datenblatt eigentlich selbsterklärend ist.
BID = 729705
Danke ich habs mal schnell aufgezeichnet könnte bitte einer überprüfen ob es so richtig ist oder ob ich die Dioden drehen muss.
Als Diode würde ich dann eine 1N4001 nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bact am 27 Nov 2010 11:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bact am 27 Nov 2010 11:42 ]
BID = 729713
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
| | So wie es Jornbyte gezeichnet hast,ist immer nur eine LED an. |
ich würde sagen es ist immer eine aus  , und beim fünften Tastendruck ist wieder Grundstellung das heißt die erste LED ist aus und die drei anderen an.
| | ich habe einen Knopf auf den ich drücke und dann die erste Led an geht. Drücke ich erneut geht zusätzlich die zweite an und so weiter bis maximal ca 4 Leds leuchten. Nun sollte man keine weiteren Punkte mehr bekommen können sondern nur noch durch einen Reset Knopf die Punkte wieder auf 0 setzen können. |
Die folgende Schaltung sollte genau dieses können.
Nach dem Einschalten sind alle LED aus, bei betätigen S1 schaltet sich die erste ein, bei jedem weiteren Tastendruck die nächste bis alle vier leuchten. Danach kannst du so oft S1 drücken wie du willst es ändert sich nichts erst wenn S2 betätigt wird gehen alle LED aus und bleiben aus bis S1 wieder gedrückt wird.
Du solltest die Schaltung mit 5mA LED betreiben da der IC max. 300 mW Verlustleistung hat. Ansonsten brauchst du Treiber für deine LED.
Dirk
Edit: wenn du den 4017 nehmen willst solltest du die LED umdrehen und an GND legen dann sollte es so funktionieren wie du dir das vorstellst. Wichtig R6 und C2 gegeneiander tauschen sonst bleibt der 4017 ständig im Reset. Allerdings geht wie schon geschrieben beim 5.Tastendruck alles in Grundstellung. Außerdem darfst du erst bei Q1 mit deinen LED anfangen sonst leuchtet die erste schon in Grundstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 11:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 11:55 ]
HALT ein Fehler in meinem Plan - die vier LED müssem GND nicht an +5V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 11:57 ]
so Bild eingebessert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 12:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 12:08 ]
BID = 729719
BID = 729724
dr.dirk Stammposter
Es funktionieren beide, ausreichend für deinen Zweck ist der MOS 4015.
BID = 729867
dr.dirk Stammposter
Die Schaltung mit dem 4015 hat immer noch einen Fehler. Der S2 muß mit der Schließerseite (3) nicht mit der Öffnerseite (1) angeschaltet werden.
Entschuldigung
