LED Problem in Eigenbau Beleuchtungsprüfdose
Serverzeit: 16 11 2026  16:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1011388
Niko93
Auch bei Gleichspannung erzeugen die Relais eine Induktionsspannung.
Nicht ohne Grund gibt es im Kfz bzw. Landmaschinenbereich Relais mit eingebauter Sperrdiode um Steuergeräte vor Spannungsspitzen zu schützen.
BID = 1011390
Sicher, aber nur beim Ausschalten.
Die entsprechenden Freilaufdioden sollten ja auf dem Funkmodul verbaut sein.
BID = 1011391
Wohl kaum den ein Relais hat getrennte Kontakte und eine Induktionsspannung der Relaisspule dürfte da gar nicht auf die Kontakte gelangen. Nebenbei die Freilaufdiode soll die Induzierte Spannung beim abschalten der Relaisspule kurzschließen! Bist du sicher, das dein Funkmodul da Relais als Ausgang hat ? Es soll auch Steuerungen und Funkmodule mit NPN oder PNP Ausgang geben!
BID = 1011392
Niko93
Bei der Platine wäre ich mir nicht so sicher
BID = 1011393
Geht das auch mit Pfeffer?
BID = 1011395
Wie lange sollen wir hier noch rumraten?
Selbst wenn das Modul keine Freilaufdioden an den Relaisspulen hat, ist dies nicht der Grund für die glimmenden LEDs.
BID = 1011398
attersee
Prüfbox zum Testen jeder einzelnen Leitung einer 7-poligen Anhängersteckdose
Da stellt sich halt die Frage nach der Anwendung. Geht es darum, nach der Installation einer Anhängersteckdose festzustellen, ob die Leitungen richtig angeschlossen wurden, dann mag es schon reichen, den Test mit ein paar mA auszuführen. Soll aber auch die Kontaktgabe der Steckverbindung geprüft werden, dann wird man wohl den Betriebsstrom brauchen.
Grüße, attersee
BID = 1011400
Offroad GTI hat am 19 Jan 2017 19:46 geschrieben :
Meine > meint grad,vielleicht hat ja jemand Wicklung und LED in Reihe geschalten?
BID = 1011406
Dürfte bei so einem Modul kaum möglich sein, da die Spulenanschlüsse für gewöhnlich nicht auf die Anschlussklemmen geführt werden
BID = 1011438
Niko93
Wie gesagt, es funktioniert jetzt alles wie es soll. Die LEDs stören nicht.
Es wird mit bis zu 20A getestet.
Von mir aus kann der Thread geschlossen werden.
Ich bedanke mich bei allen
BID = 1011442
Weder die Schalter, noch die Relais, sehen danach aus, dass sie für diesen Strom geeignet wären.
BID = 1011466
BlackLight
Zitat : Niko93 hat am 16 Jan 2017 21:13 geschrieben :
Kriechspannung hatte ich bisher noch nie gehört.
Ich auch nicht. Eher schon 'Parasitäre Spannung' oder bei Wechselstrom die 'Phantomspannung', aber bitte nicht mit Phantomspeisung (DC) verwechseln.
BID = 1011525
Niko93
Die Hauptstromversorgung ist damit abgesichert.
Die einzelnen Leitungen sind mit 5A bis 10A abgesichert.
Die Schalter sind sehr groß und bei 250V mit 10A zugelassen.
BID = 1011531
Das hört sich schon besser an, da bekanntlich gilt 10A<20A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314240   Heute : 9019    Gestern : 12485    Online : 632        16.11.2026    16:50
