BID = 514493
birkho Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: koeln
Ich bastle gerade an eine Lampe rum. Das Problem ist, sie hat eine Spannung von nur 5V! deshalb möchte ich die LED´s parallel schalten, da so mehr Lichtkraft. Ansonsten in Serie, zu schwach... es kommt noch dazu, daß ich in der Lampe sehr wenig Platz habe.
Ich hoffe auf eine Antwort!!!
Danke
birkho
BID = 514495
d.h: Kann ich 2 LEDs (20mA) an eine Konstantstromquelle von 3-25 V parallel anschließen?
BID = 514503
Nein, das geht nicht, die LEDn würden schnell sterben. Jede LED ist minimal anders. Im Extremfall leuchtet nur eine LED, nur nicht sehr lange. Dann leuchtet die andere bis sie auch stirbt.
Du solltest dir aber mal die LED FAQ durchlesen, da wird deine Frage nämlich beantwortet. Was für LEDn sind das denn?
Und wieso hat deine Konstanstromquelle 3-25V?
Strom wird in Ampere gemessen, nicht in Volt! Die Spannung hängt von den Leuchtdioden ab.
Wofür überhaupt eine Konstanstromquelle und keine Vorwiderstände? Schwankt deine Spannung so stark?
Wenn jede LED einen eigenen Vorwiderstand bekommt ist das nämlich kein Proble,
BID = 514510
habe die FAQ durchgelesen, aber da ich kein Profi bin, habe ich sie nicht ganz verstanden  ...
ich habe diese Konstanstromquelle beim Conrad gekauft, der Typ da meinte es würde so reichen. Kann es sein daß der sog. Vorwiederstand schon da eingebaut ist?
Meine LEDs sind warm-weiß 20mA, mehr weiss ich nicht...
BID = 514516
Bestellnummern?
Daten der LED?
Die Konstanstromquelle wirst du nicht brauchen, da werden zwei Widerstände ausreichen.
BID = 514517
ich glaube ich weiss jetzt warum ich eine Konstantstromquelle bekommen habe: die LED ist an einem Kondensator verbunden, d.h. wenn ich die Lampe ausmache, leuchtet sie noch etwa 1 minute weiter.
BID = 514520
Nett das die Infos so geballt im ersten Beitrag stehen... Ist ja auch völlig unwichtig das das Ding noch nachleuchten soll
Dann klappt das überhaupt nicht so wie du das vorhast.
Die Konstanstromquelle liefert 20mA konstanten Strom, relativ unabhängig von der Eingangsspannung. Würdest du zwei absolut identische LEDn parallelschalten bräuchtest du aber 40mA. Die liefert deine Stromquelle aber nunmal nicht und identische Leuchtdioden gibt es in der Praxis auch nicht. Du könntest zwei der LEDn in Reihe schalten, dann fließt durch beide 20mA aber deine Spannung reicht nicht aus.
BID = 514529
Ok, ich danke dir.
aber es muss doch irgendwie gehen...!
und wenn ich eine Konstanstromquelle mit einer Stromaufnahme von 40mA hätte, würde es dann gehen, obwohl ich eine niedrige Spannung habe?
BID = 514531
ja sory daß ich den Kondensator vergessen habe zu erwähnen, sitze schon lange dran und drehe langsman durch!
BID = 514537
Nein, es würde mit einer 40mA Quelle nicht gehen da man LEDn nicht so ohne weiteres parallelschalten kann.
Les dir doch einfach mal durch was ich im ersten Beitrag geschrieben habe...
Du könntest eine zweite Konstanstromquelle verwenden, da du aber wenig Platz hast wird das wohl nicht passen.
BID = 514542
das habe ich in der tat gerade gemacht und es ist jetzt viel besser (heller)! Ich muss jetzt gucken wie ich es unterbringe.
es ist jetzt also keine Parallelschaltung wenn ich 2 Konstantstromquellen-mit jeweils eine LED am selben eingang verbinde?
BID = 514570
perl Ehrenmitglied
| | es ist jetzt also keine Parallelschaltung wenn ich 2 Konstantstromquellen-mit jeweils eine LED am selben eingang verbinde? |
Wenn durch jede der beiden LEDs nur der Strom von genau einer Konstantstromquelle fliesst, dann ist das ok.
Deine Stromversorgung allerdings muss ihren Strom auf die beiden Schaltkreise verteilen, sieht also eine Parallelschaltung und muss 40mA liefern.
| Code : |
Erlaubt, weil jede LED höchstens 20mA bekommt:
(+)o---+----------+
Begrenzung |
auf 20mA |
| Begrenzung
| auf 20mA
LED1 LED2
(-)o---+----------+
Nicht erlaubt, wenn die Konstantstromquelle
mehr als 20mA liefern kann, und auch sonst
nicht zweckmäßig, weil der Strom sich
ungleichmäßig auf die LEDs verteilen kann:
(+)o---------+
Konstant-
strom-
quelle
LED1 LED2
(-)o---+----------+ |
