LED_ _Osram golden dragon 1watt
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27428
Carsten_eutin
gebt mit mal bitte einen Tip, ob/wie ich folgende LED http://www.osram.convergy.de/upload.....B.pdf auf eine Lochstreifenplatine löten kann.
Problematisch dabei ist meiner Meinung, dass ja eine Kühlfläche benötigt wird. Und die Wärme der LED nach unten abgeführt wird... Meine Überlegung ist, einen Lochstereifen als kühlkörper zu benutzen... nur wie die LED darauf festlöten???
Vielen Dank im vorraus.
Grüße
Carsten
BID = 27436
Steht doch da drin... Reflowlöten. Zuhause etwas schwer durchführbar.
Man könnte mit Lötpaste und Heiluft arbeiten, was dem industriellen Reflowlöten am nächsten käme.
Eine andere Möglichkeit wäre die entsprechenden Lötstellen zu verzinnen, das Bauteil aufzusetzen und die Lötspitze dann dicht daneben auf die Kupferbahn zu halten bis das Zinn schmilzt.
Das Problem dürfte ein eventuelle Überhitzung der LED beim löten sein.
BID = 27443
Carsten_eutin
Hi Mr. Ed,
was genau ist Reflowlöten... ???
Carsten
BID = 27485
Vergiß Reflowlöten, das kannst Du nicht.
Es ist eine industrielle Herstellungstechnik bei der die Platine mit allen festgeklebten Bauteilen und Lötpaste an den Anschlüssen in den Dampf einer hochsiedenden Flüssigkeit gebracht wird.
An den kalten Teilen kondensiert dieser Dampf, wobei jede Menge Wärme frei wird und alles schlagartig eine Temperatur von etwa 220°C erreicht. Dann sind alle Lötstellen in 3 Sekunden fertig.
Du kannst diese Led nicht auf einen schmalen Streifen einer Rasterplatte setzen, dazu reicht weder die Wärmeleitfähigkeit des durch Bohrungen unterbrochenen Kupfers noch die Wärmeabfuhr der kleinen Fläche.
Die LED führt praktisch ihre gesamte Wärme über eine metallisierte Fläche am Gehäuseboden ab. Diese Fläche auf die Mitte einer zusammenhängenden vielleicht 5cmx5cm Kupferfläche blitzschnell zu löten ist eine Kunst, die ich Dir, ehrlich gesagt, nicht zutraue.
Ich kann Dir sagen, wie ich es versuchen würde, aber das Risiko ist hoch.
In die Mitte einer durchgehend kupferkaschierten 5cmx5cm großen Platine ein 4mm Loch in die Metallisierung fräsen
Den Rand des Lochs dünn aber breit verzinnen.
Zinnschicht mit etwas Flußmittel bepinseln, und dann das Loch in geringer Entfernung vom Rand mit einem größeren Lötkolben erwärmen sodaß das Zinn schmilzt.
Dann die LED so darauf legen und anreiben, daß das Anodenbein auf die vom Kupfer befreite Stelle zu liegen kommt.
Dann sofort abkühlen.
Kathodenbein auf dem Kupfer festlöten und zwecks besserer mechanischer Stabilität zwischen dem Anodenbein und dem gegenüberliegenden Rand des Lochs einen SMD-Widerstand oder Kondensator anbringen.
Stromzufuhr zur Anode über ein einzelnes Litzendrähtchen wie man es z.B. aus einem Netzkabel "gewinnen" kann.
BID = 27810
Carsten_eutin
Hi Perl,
habe eine Kupferplatte benutzt... hat prima funktioniert!
Vielen Dank...
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482575   Heute : 15979    Gestern : 22017    Online : 504        23.11.2026    22:31
