LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ? Suche nach: led (32379) trafo (15561) |
BID = 158519
DDarius Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Hallo Leute...
habe da mal eine Frage....ich habe in meinem Haus auschließlich nur 12 V Halogen Spiegeleinbau Lampen 50 mm mit 20 W ....nun wollte ich ganz gerne ein paar Akzente setzen mit Led MR12 Strahlern (18 led drin) und nun meine eigentliche Frage. Kann ich die normalen Halogen Strahler einfach gegen die LED MR12 Strahler austauschen oder muß ich da irgendwas beachten ??? Habe jeweils 5 normale Halogen Strahler a 20 W an einem elektronischen Trafo angeschlossen also bis 105 VA steht da glaub ich drauf...gibts damit Probleme wenn ich einzelne oder alle 5 austausche ??? Da die LED MR12 ja nur ca. 1,8 Watt verbrauchen,Spare ich trotz des elektronischen Trafos Strom ??? Gibt es da große Unterschiede bei den LED MR12, worauf muß man besonders achten ???Wäre nett wenn ich da einige ressonanz bekommen würde um meine Fragen zu beantworten.mit bestem dank..Darius |
BID = 158765
hellraider007 Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
also wichtig wäre da, was bei deinem elektr. Trafo als Mindestlast draufsteht !!!!!!!!!
z.B.: die Trafos die ich verbaut habe gehen von 35 - 105 VA und wenn du da dann 5 x 1,8 W dranhängst hast du ein Problem, da du unter die Mindestlast fällst.
Achtung die div. elektr. Trafos reagieren sehr unterschiedlich bei unterschreiten der Mindestlast !!!!
Ich hatte schon welche, die haben erst gar nicht eingeschaltet, ich hatte aber auch schon welche, die mit einer überhöhten Ausgangsspannung reagiert haben.
Also das mit den LED-Spots ist nur sehr bedingt mit elektr. Tafos realisierbar !!!
Gruß hellraider007
BID = 158819
sam2 Urgestein
Da wäre ich sehr vorsichtig!
Denn es ist erstmal zu klären, ob die LED-Leuchtmittel überhaupt mit hochfrequenter Wechselspannung (sowas liefern elektronische Halogentrafos) betrieben werden können. Ich vermute, nicht.
Außerdem wird es - hellraider hat schon darauf hingwewiesen - bei "nur LED"-Bestückung wegen der Unterschreitung der Mindestlast Probleme geben, daß die Dinger überhaupt anlaufen oder gar Schlimmeres...
Besser:
Wenn die LED-Leuchtmittel denn (50Hz-Sinus-) Wechselspannung vertragen, kleinen konventionellen Trafo verwenden. Ansonsten eben noch Gleichrichter zwischenschalten.
Und:
Was meinst Du denn mit "Akzente setzen"? Farbe?
Wenn es funktioniert, sparst Du Strom, egal mit welcher Art von Trafo.
BID = 159034
Danke Leute für die schnellen Antworten !!!
Ok das mit der Mindestlast ist einleuchtend.
Ob die LED-Leuchten nun 50 Hz-Sinus Wechselspannung vertragen das weiß ich nicht genau...müßte ich mich selber mal schlau machen, wollte aber die LED-Leuchten von der Fa. Paulmann nehmen, da wohl Qualitativ hochwertiger sind als die von Ebay, denk ich !!!
Ich werd mal schaun was es so für Trafos gibt, können ja nicht sooo teuer sein.
Akzente wollt ich in einigen Bereichen mit Farbe setzen ja das stimmt wie z.b. vorm Haus am Eingang...ein schönes Blau...wie aussehen wird weiß ich aber leider nicht -)....
Danke erstmal....werde demnächst noch mal ne frage stellen, nämlich wie ich mir selber aus kleinen LED's was Bauen kann die ich in den Fussboden einlasse...keine Ahnung was man dazu so braucht und wie das geht, aber die Sets die man beim Baumarkt kaufen kann die sind ja unbezahlbar, kosten 3 kleine LED's (glaube 4 mm oder so) mit Trafo 49 €, da wird man ja arm..-) Greets Darius
BID = 159602
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
zu den fußboden leds:
angenommen du hast 12 Volt und deine leds brauchen z.b. 3,6 Volt
dann machst du folgendes:
über die strecvke auf dem boden wo die leds hinsollen legst du zwei drähte
d.h. +12V und minus
dann mußt du kucken.
bei 3,6 volt leds kannst du jetzt je 3 leds in reihe schalten. die restl. 1,2 volt müssen an einbem wiederstand in reihe zu den 3 leds abfallen
also lötest du
minuspin von led 1 an plus pin von led 2 dessen minus an den plus pin von led 3 an dessen minus dannd en widerstand
jetzt hat die erste led und der widerstand einen pin frei.
mit den beinchen schließt du dieses segment asn die beiden drähte dran.
dann kommt das nexte konstrukt 3 leds 1 widerstand, kommt dann nebendran an die drähte angeschlossen u.s.w. bis die ganze strecke mit leds versorgt ist
jetzt brauchst du nru einen 12 volt trafo den genug ampere hat um alle leds zu versorgen
HINWEIS:
1. sicherstellen das alles ausreichend isoliert ist (kurzschlußgefahr, leckströme !!!!!!)
2. die beiden drähte die die ganzen leds verorgen müssen genug querschnitt haben
3. wennd as dauerhaft in den boden einzementiert wird, isses wichtig das das ganze soo ausgelegt ist das es 30 jahre opder länbger hält damit fallen folgende dinge an
A: sind die leds ausreichend gekühlt (gewisser mindestabstand zwischen den einzelnen leds, prüfen ob der boden die wärme (wird er i.d.r.) gut ableitet
B: einen HOCHWERTIGEN überspannugnsschutz zwischen netz und den trafo setzen, damit bei gewitter net die leds klrepieren
(wenn du dem trafo wiederrum nicht traust (überspannung durch trafodefekt) kanst du zwischen trafo und leds noch eine schutzmaßnahme vorsehen die verhindert daß mehr als 12 volt auf die leitungen kommen können, wäre zu empfehlen SOFERn du hierfür eien praktikable lösung findest)
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 6 Feb 2005 19:50 ]
BID = 160675
Hi Markus...danke für deine Antwort...ich glaube das krieg ich soweit hin....das mit dem querschnitt etc. kann ich ja beim elektromarkt fragen die sollten das ja wissen. gut abgeleitet wird die wärme da die led's jeweils auf eine betonstufe kommen und nicht dicht aneinander liegen!!! ich hoffe es klappt alles wie ich es mir vorstelle....danke..mfg darius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692222 Heute : 8123 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 15:18 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.090959072113
