Led mit Phasenanschnitt dimmen? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Led mit Phasenanschnitt dimmen? |
BID = 230261
sam2 Urgestein
Hallo Dsp,
erstmal willkommen im Forum!
Das geht so nicht!
LED kann man nicht über die Spannung (z.B. Phasenanschnitt) dimmen, sondern muß eine PWM einsetzen.
Außerdem hab ich zweifel an Deiner Gleichrichtung. Der Trafo gibt HF aus. Normale Dioden sind dafür völlig ungeeignet. Was hast Du denn zur Gleichrichtung eingesetzt?
BID = 230264
Dsp Gerade angekommen
Erstmal danke für deine Antwort! Ich muss zugeben daß ich elektronisch auch nicht wirklich fit bin, kann also schon gut sein daß das so nicht funktioniert.
Ich habe einfach nen normalen Gleichrichter (frag jetzt bitte nicht welcher Typ) verbastelt, wie er auch in Netzteilen zu finden ist. Funktionieren tuts ja eigentlich, nur nicht so richtig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579607 Heute : 16746 Gestern : 30885 Online : 435 27.11.2026 15:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477089881897
