LED mit Bewegungsmelder blitzen
Serverzeit: 29 10 2026  18:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) bewegungsmelder (1367)
BID = 1027720
tommy25
Hallo wir haben ein kleines Problem mit unseren LED's.
Wir verwenden einen Steinel IR 180 AP Sensorschalter / Bewegungsmelder angeschlossen eine LED Strip mit 300 LED's 20w.
Leider fliesen im Ruhezustand immer 6-12 Volt Spannung, dies reicht um die LED's alle paar Sekunden aufblitzen zu lassen. Auf Empfehlung unseres Lieferanten haben wir jetzt zusätzlich ein Relaisplatine REL-PCB6 mit Relais 230 V/AC-Spule dazwischen geschaltet, die LED blitzen immer noch. Was kann man tun, da muss es doch eine Lösung geben
Danke im vorraus
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommy25 am  6 Okt 2017 17:47 ]
BID = 1027722
Spannung fließt nicht, aber wir wissen ja, was gemeint ist
Grundsätzlich eine gute Empfehlung, wenn der Sensor nicht schon einen Relais-Ausgang hätte.
Ist wohl mal wieder, wie so oft bei LED-Leuchtmitteln, ein Fall von kapazitiver Kopplung.
Kann es sein, dass die Zuleitung zum LED-Streifen über größere Strecken parallel zu einer anderen Leitung liegt?
Du müsstest also mal grob umreißen, wie die Teile installiert wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Okt 2017 18:10 ]
BID = 1027724
tommy25
LED liegen ca. 1 Meter vom Relais weg. Nächstes Kabel liegt 2 Meter weg.
LED Strip kreuzt ca. in der Mitte einen Kabelkanal
BID = 1027735
Onra
Das Relais hat einen Umschaltkontakt, du könntest also mit dem Ruhekontakt den LED-Streifen am Eingang kurzschliessen.
Wenn das nicht hilft, musst du wie schon von Offroad GTI verlangt, ein paar mehr Informationen zur Verschaltung rausrücken.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832941   Heute : 44246    Gestern : 49271    Online : 396        29.10.2026    18:15
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
