LED - Lichtkörper!
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED - Lichtkörper!
BID = 876285
horzcrowd
Ich möchte mit einer Schulklasse Lichtkörper aus Plexiglas und LED´s bauen. In das quaderförmige Plexiglas möchte ich Bohrungen setzen, wo die LEDS (ca. 10 Stück) kopfüber versenkt werden. Die LEDS bekommen den Strom von alten Handyladegeräten. Eines das ich habe, gibt laut Multimeter ca. 7 Volt ab! Der Arbeitsbereich der LEDS liegt laut Hersteller bei 4,5 bis 12 Volt. Die LEDS sollen parallel geschalten werden!
Ich habe zur Berechnung des Widerstands nun folgende Rechnung aufgestellt, wobei für die Bauteile folgendes gilt:
LED superhell: 4 Volt, 20mA
Handyladegerät: gibt 7 Volt ab
R = U/I
R= (7 - 4)/0,02
R= 3/0.02
R= 150 Ohm
Also das Ergebnis bei folgenden Daten wäre bei mir ein benötigter Vorwiderstand von 150 Ohm!
STIMMT DIESE HERANGEHENSWEISE?
Oder muss man die milliampere die das Netzgerät abgibt auch irgendwie miteinberechnen?!?!
Der Widerstand sollte gleich am Anfang eingebaut werden, also nicht vor jedem LED ein eignener.
ICh hoffe ihr könnt mir helfen!
Anbei der Artikel wo ich das gefunden habe!
LG
BID = 876287
Und lt. Aufdruck? 5V sind eigentlich deutlich gängiger.
Wohl kaum. So große Streuungen der Flußspannung hat keine LED. Es gibt auch keine LEDs mit 4V Flußspannung. Hast du einen Link zu den LEDs?
Nein, natürlich nicht. Den Strom bestimmst du mit dem Widerstand, nicht das Netzteil.
Dann kannst du deine Parallelschaltung aber vergessen. Da braucht jede LED einen eigenen Vorwiderstand.
Der zum Glück so klein ist, das ihn niemand lesen kann. Eine Genehmigung des Autors und des Verlags hast du vermutlich nicht. Bitte beachte das Urheberrecht, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Feb 2013 16:24 ]
BID = 876325
horzcrowd
hallo!
Sorry an das wegen dem copyright habe ich nicht gedacht. wenn du mir sagen kannst wie ich die Bilder rausnehmen mache ich das natürlich sofort.
Laut Aufdruck sind es sogar nur 3,7 Volt, aber bin mir sicher richtig mit dem Multimeter gemessen zu haben.
Den Link zu der Leuchtdiode gibts hier (hoffe ich darf den Link posten?!)
http://winkler.turbo.at/shop_at/pro.....14613
Also laut Artikel wurde aber nur EIN Widerstand mit eingelötet und zwar meiner Meinung nach gleich nach dem + Kabel. Und sie leuchten ja immerhin also kann das ja nicht ganz verkehrt sein?!?
Danke für die schnelle Antwort
Lg
BID = 876333
Das hört sich schon besser an.
Wo der Widerstand eingelötet wird, ist egal, hauptsache er ist drin.
Mit Parallelschaltung ist aber nicht viel.
An deinem 7V Netzteil?
Klar leuchten sie da, nur machen sie das nicht lange mit.
Edit:
Das es so nicht funktioniert, wurde ja schon geklärt. Deine Rechnung stimmt dann aber natürlich auch nicht mehr. Wenn eine LED 20mA aufnimmt, können 10 parallel ja nicht auch nur zusammen 20mA aufnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2013 19:30 ]
BID = 876352
horzcrowd
Ist doch egal wieviel Spannung das Netzteil abgibt oder? Hauptsache der Widerstand passt dazu?!?!
Tut mir leid aber alles andere was du mir geantwortet hast, versteh ich leider nicht!!
Das mit der Position des Widerstands und der Stromstärke
Hier mal ein Schaltplan den ich dafür gezeichnet hab. Und JA ich weiss die Zeichen stimmen nicht.
BID = 876353
Ja, es hat ja auch keiner etwas anderes behauptet.
Das ist aber schade.
Und eben so geht es nicht. Schau dir doch mal unser LED-FAQ an.
BID = 876356
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei 10 parallel und 20 mA geht nichts kaputt.
Das mit dem Parallelschalten ist so eine Sache. Sind die Leuchtdioden selektiert, wird es halbwegs funktionieren, ist aber unfein. Ich nehme an, die Sache soll nicht viel kosten, eventuell verbunden mit dem Gedanken Recycling.
Ich würde Netzteile 12 Volt nehmen, findet man nicht selten bei Computerperipherie wie Scanner oder Brüllwürfel. Hier ein recht günstiges stabilisiertes Netzteil 12 Volt:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI4OD......html
Bei 12 Volt kannst Du zwei bis drei blaue Leuchtdioden in Serie schalten und nimmst einen Vorwiderstand.
Bei Pollin gibt es auch für wenig Geld Leuchtdioden, nicht nur blau.
http://www.pollin.de/shop/t/ODQ2OTA......html
DL2JAS
BID = 876358
Die Schaltung ist Unsinn, so leuchten die LEDs zwar, aber nicht sehr lange. Das machen nur Firmen, die viel verkaufen wollen.
LEDs unterliegen gewissen Streuungen. Das führt dazu, das durch einige LEDs dann zuviel, durch andere zu wenig Strom fließt.
Die mit zuviel Strom erhitzen sich zu stark, dadurch fließt noch mehr Strom und das ganze läuft dir weg.
Das ist der Grund warum billige LED-Lampen oft nach wenigen Tagen kaputt sind.
Deine Berechnung passt dann natürlich auch hinten und vorne nicht.
Lese dir mal unsere LED-FAQ durch.
Die LED ist bei deinem komischen Händler übrigens sehr teuer.
Nur leuchtet da bei 2mA pro LED auch nicht viel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Feb 2013 20:22 ]
BID = 878436
malfare
Ich kann die angehängten Dateien überhaupt nicht sehen. Ist das normal?
BID = 878450
Welche Dateien kannst du nicht sehen?
Edit: Und wenn du sie nicht sehen kannst, woher weißt du dann, dass sie da sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mär 2013 23:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    19:19
