LED Lichterkette leuchtet in regelmäßigen Abständen auf obwohl der Timer ausgeschaltet ist Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Lichterkette leuchtet in regelmäßigen Abständen auf obwohl der Timer ausgeschaltet ist Suche nach: led (32379) lichterkette (286) timer (2120) |
BID = 1007259
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: Graz
Ich habe hier eine LED Lichterkette, die ich an einer Zeitschaltuhr angeschlossen habe.
Obwohl der Timer noch nicht aktiv ist, flackern die Led Lichter in regelmäßigen Abständen auf.
Wenn ich das Stromkabel vom Timer abschließe hört das Flackern auf
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich dies trotz Timer verwenden kann.
Vielen Dank
BID = 1007274
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
haiflosse hat am 4 Dez 2016 20:02 geschrieben :
Das ist bei dem "neumodischen" LED Gedöns leider völlig normal.
wie ich dies trotz Timer verwenden kann. |
Dreh mal den Stecker um 180°,wenn das nicht hilft, mußt ein Grundlastelement in die Dose murksen (lassen)
(Albert Einstein) |
BID = 1007277
Sollte das nicht helfen, evtl. die Zeitschaltuhr um 180° drehen. Möglicherweise schaltet die den N.
BID = 1007526
Ich habe den Timer um 180° gedreht und nun funktioniert es.
Danke für den Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693297 Heute : 9200 Gestern : 12674 Online : 433 29.3.2024 16:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277330875397
