LED-Leuchte. Funktionsweise nicht ganz klar.
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 633866
Husky
Guten Abend,
habe hier eine sogenannte LED-Gartenleuchte. Als Stromversorgung sind zwei 1,2V Akkus eingebaut die wiederum über eine Solarzelle geladen werden.
Habe mal einen Schaltplan rausgezeichnet da besagte Lampe den Dienst versagt.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege .. Danke.
Je nach Lichtstärke an D3 ändert sich die Basis-Emitter-Spannung von T1. Je leitender T1 wird desto größer wird der Spannungsfall an R3 (Basisspannungsteiler von T2).
T2 steuert wiederum T3 durch der dann die Leuchtdioden unter "Saft" setzt.
Mal ein paar Fragen:
Für was ist R6 zuständig? Ein Widerstand paralell zu den LEDs macht doch keinen Sinn?
Habe mal die U-BE von T1 gemessen. Je heller es an D3 wird, je größer wird auch die Bassisspannung. Über 500mV komme ich aber nicht und somit kann T1 nicht durchsteuern.
Was wären denn Vergleichstypen für die drei Tranistoren? Glaube kaum das man diese Typen STS 90.. so einfach bekommt.
Von den Leuchtdioden ist auf jeden Fall mal eine nicht mehr am Leben. Ist so eine Super-Flux LED (1-Chip-Technik). Wo bekommt man die Dinger günstig.
Hoffe jemand kann etwas Licht ins Dunkle bringen.
Herzlichen Dank schon mal an alle User.
BID = 633879
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo Husky,
soal hatte ein ähnlichen Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....29382
Ich bezweifle, daß der Schaltplan ganz korrekt ist. Dein R6 soll also hier ein Widerstand sein und nicht die grüne Drossel (R10 im anderen Thread)?
Tipp f. Suchmaschine: "komplementär" und "Multivibrator" und Datenblätter gibt es hier:
http://www.datasheetcatalog.com
die ersten sind allerweltstypen 0,1A
der 9013 verträgt 0,5A/Pv625mW
hier eine erfolgreiche Reparatur eines ähnlichen Teils:
http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 14 Sep 2009  7:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317145   Heute : 11926    Gestern : 12485    Online : 911        16.11.2026    22:11
