LED Leiste max 5mm breit
Serverzeit: 24 11 2026  17:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 587689
lugga
ich hoffe mal mir kann hier einer helfen.
4 led leisten sollen in form eines Rahmens zusammen verbunden werden. mein problem ist aber die maximale breite der leiste. sie darf leider nur 5mm breit sein...
wie stell ich das einfach und kostengünstig an? mit lochrasterplatinen kann ich das leider nicht realisieren weil ich ja 3 reihen brauche und mit nen Rastermaß von 2,54mm über meine 5mm breite komme.
eine Platine dafür zu ätzen wäre eine Idee aber ich glaub nicht das es so einfach ist mit meiner begrenzten Technik zu hause eine Platine mit 5mm breite zu ätzen und zu belichten.
habt ihr eine Lösung für mein Problem?
vorab schon einmal ein danke
BID = 587701
Warum brauchst du drei Reihen? Je nach Anzahl der LEDn und der Spannung reicht eine Reihe aus.
BID = 587711
Racingsascha
Oder Freiluftverdrahtung.
Fnord schläft nie.
BID = 587715
Wie lang sollen denn die Leisten werden?
BID = 588030
Lupin III.
Was für LEDs? SMD? 3mm? 5mm?
Wieviele LEDs?
Welche Maße hat ein Rahmenteil? Höhe x Breite x Tiefe?
In welche Richtung leuchten die Teile?
Platz hinter dem Rahmenteil?
Verschaltung der LEDs?
Stromversorgung?
Wenn du von Anfang an mehr Daten geben würdest, würdest du auch schneller eine Antwort bekommen und nicht die Leute raten lassen. Also bitte mehr Details und nicht aus der Nase ziehen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498397   Heute : 14961    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    17:20
