LED- Leiste
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED- Leiste
BID = 401201
sunxp
Hi!
Brauche Eure Hilfe
Habe vor mir eine LED- Leiste für mein Zimmer selbst zu bauen. habe schon einen Schaltplan nur weiß ich nicht ob er funktioniert!!
Schau ihn euch mal an
Un noch eine Frage:
Ist die Leuchtstärke zwischen 20 und 22mA wirklich zu erkennen oder nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 23 Jan 2007 17:52 ]
BID = 401212
wl3367
Hallo sunxp,
herzlich willkommen hier im Forum.
Leider kann ich das Bild nicht vollständig erkennen, manch Linie fehlt.
Anhand der eingezeichneten Widerstände und LED-Ketten schaut es jedoch so aus, als ob Du mehrere Stränge parallel schalten möchtest. Das geht nicht gut. Lies dazu am besten einmal die Grundlagen zu LEDs durch (https://forum.electronicwerkstatt.d......html und
https://forum.electronicwerkstatt.d......html).
Die LEDs mit 20mA sind gut sichtbar. Je nach EInsatzzweck der LED-Leiste kann es natürlich viel zu wenig sein. So z.B. wenn diese als Ersatz für eine normale Zimmerbeleuchtung dienen soll.
Als Schummerlicht dagegen ist dies durchaus geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wl3367 am 23 Jan 2007 18:21 ]
BID = 401214
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Zu dem Schalter-Salat und den ganzen Dioden da oben drüber sag ich jetzt mal nichts, das hab ich mir nicht angesehen.
Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Möglichkeit, LEDs abzumurksen.
Denn: Die LED-Stränge mit 3 LEDs in Reihe sind zueinander parallel geschaltet. Jeder der Stränge müsste nun aber noch einen eigenen Vorwiderstand erhalten!
Wenn in einem Strang mehrer LEDs mit stärkeren Abweichungen (durch die Fertigung gibt es dort sehr große Unterschiede) und in dem Strang daneben alle drei LEDs genau dem Datenblatt entsprechen, ist die Verteilung des Stromes ungleichmäßig, der 1. Strang lebt ab. Die anderen Stänge folgen dann bald.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 401220
sunxp
Und wie wärs mit der
BID = 401225
LeoLöwe reloaded
Die LEDs stimmen so, wobei die mittlere Gruppe in der Luft schwebt.
Ich verstehe nur deine Diode-Schaltung da drüber nicht so recht, es sieht auch so aus als ob einige Leitungen überflüssig wären.
BID = 401229
sunxp
mit dem dritten schalter kann ich alle drei Gruppen extra schalten und mit dem vierten: zwischen grün-rot;grün-gelb;gelb-rot
BID = 401424
sunxp
Kann mir jemand noch irgendwelche Tipps dazugeben?
Habe es vor so ähnlich wie auf:
http://www.ledstyles.de/ftopic401.html zu machen nur nicht mit einem Controller sonder mit drei bzw. vier Schalter. nur das mit dem ??Küchenpapier als Diffusor?? check ich nicht ganz wie funktioniert das und was ist eigentlich ein Diffusor?
Vom Netzteil her habe ich ein:
STECKERNETZGERÄT PA 500 von blauen C
12V/500mA und unstabilisiert.
Ist das Unstabilisiert ein Problem und wenn, was kann ich dagegen tun, kann ich die Spannungs irgendwie stabilisieren oder ein neues Netzteil kaufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481888   Heute : 15291    Gestern : 22017    Online : 743        23.11.2026    21:23
