LED IR-Strahler
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED IR-Strahler
Suche nach: led (32874)
BID = 818362
Die chinesischen Händler bieten jede Menge an.
Viel kleiner als diese Kamera wird es aber kaum gehen.
Andere Bauformen, Objektive usw. sind dort auch erhältlich.
Bei getarnten Kameras aber immer die Gesetze beachten, sonst beschlagnahmt die schon der Zoll bei der Einfuhr da dann bereits der Besitz strafbar sein kann.
BID = 818377
tobi224
Das ist doch nahezu perfekt. Also kann auch größer sein. Aber diese ist zB aber nicht nachtsichttauglich, oder?
habt ihr erfahrung mit Artikeln, welche aus dem fernen Ausland kommt?
BID = 818381
Besser als jeder IR-Led-Strahler ist noch immer ein richtiger Infrarotscheinwerfer mit Halogenleuchte Filterscheibe
BID = 818383
Doch, da sind sogar schon 4 IR-LEDs dran.
Wenn es etwas größer sein darf, nimm diese.
Die ist auch einfacher zu montieren.
Die Abwicklung ist i.d.r. kein Problem. Du kaufst, zahlst per Paypal und 2-3 Wochen später bringt der Postbote ein Päckchen aus China.
Komplizierter wird es erst über 22 Euro. Dann möchte Vater Staat auch etwas vom Kuchen abhaben und kassiert Einfuhrumsatzsteuer von 19%.
Oft geben die Chinesen aber einen geringeren Wert an und das ganze geht einfach so durch. Bei der Menge an Sendungen werden wohl nur noch Stichproben gemacht.
Ab 150 Euro will die EU auch was verdienen und kassiert Zoll.
Aber selbst wenn, i.d.r. kassiert der Postbote die Zollgebühren. Nur wenn etwas unklar ist, muß die Ware am Zollamt deklariert und abgeholt werden.
Vorsicht auch bei Kameras mit Funkanbindung. Da gibt es weltweit verschiedene Frequenzbereiche und hier sind längst nicht alle zulässig. Das kann dann nachträglich noch Ärger geben.
PS: Die verlinkten ebay-Händler sind zufällig ausgewählt, ohne irgendwelche Wertung. Das muß also nicht der beste oder günstigste Händler sein. Es gibt auch deutsche Händler mit den gleichen Artikeln, die sind dann teurer, dafür geht es schneller.
BID = 818714
tobi224
Mr.Ed hat am  1 Mär 2012 15:23 geschrieben :
Mein Vorschlag: http://www.ebay.de/itm/30-IR-Infrar.....0f379
Kamera inkl. IR-Beleuchtung bei Dunkelheit.
http://www.ebay.de/itm/Mini-S-DVR-1.....b8a4e
Kleiner Rekorder
Netzteil dann hier besorgen.
Soweit so gut, Ich habe nicht widerstehen können und nun beide gekauft. Was mir allerdings aufgefallen ist: Chinch und BNC Stecker. ich finde auch keinen Adapter, welcher das auf die reihe bekommt. Immer ist eine Seite die falsche und würde nicht passen! Ist die Chinch- Buchse richtig, ist es kein Stecker bei BNC etc...
Wie nehme ich am besten den Ton auf? Ich habe eine Webcam, welche auch ein Audio- Signal einfängt. Allerdings ist die Qualität mehr als schlecht. Das wird bei der Kamera vermutlich nicht besser sein,oder? Wie kann ich den Ton sonst noch aufnehmen? Ein Richt-Mikrofon ist vermutllich etwas überdimensioniert, oder? Welches Gerät benutze ich? Um vielleicht auch mehrere Mikrofone einzuspeisen?
Lg und vielen vielen Dank für die (biserigen) Antworten!
BID = 818722
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Adapter Cinch <--> BNC gibt es bei vielen Elektronikanbietern.
DL2JAS
BID = 818967
tobi224
Okay, dann muss ich nochmal genau gucken! Was könnt ihr mir wegen der Audio- Aufnahme vorschlagen?
Lg
BID = 819005
Vielleicht findest Du hier das passende Teil:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA5OT......html
BID = 819454
tobi224
Okay, soweit hab ich jetzt alles. Außer einen IR Strahler. Ich habe schon viele Produkte von 10 - 50 Euro gesehen, allerdings sagen die mir alle nicht so zu!
Es soll lieber ein verdeckter Einbau Erfolgen, beispielsweise in ein PVC Rohr, welches zur Hälfte offen ist. Also daraus eine Art "Abdeckung" machen!
Was wird dafür alles benötigt? Wieviele IR- Bräuchte ich? Kann ich die effektiv nebeneinander auf einer Länge von ca 1m anordnen?
Netzteil brauche ich, Widerstände und IR-LEDs, LED Treiber, ...?
Hoffe es kann mir bei dieser letzten Sache noch wer helfen!
Schönen Tag ersteinmal und nochmals vielen Dank für die bisherigen Antworten! =)
Lg
BID = 819463
Welche Teile hast du denn nun gekauft, die die du verlinkt hast?
Da sind dann schon 30 LEDs drin, die könnten schon ausreichen.
Ein Mikrofon ist da auch drin.
Der Rekorder zeichnet aber nur das Bild auf. Die zweite Buchse ist ein Ausgang für einen Monitor.
Um den Ton wirklich gut aufzeichen zu können, bräuchtest du mehrere Mikrofone. Trotzdem kommt immer ein gewisser Anteil Hall und Nebengeräusche mit auf die Aufnahme. Das lässt sich nicht vermeiden.
Das mit dem IR-Strahler wirst du letztendlich probieren müssen.
BID = 819467
tobi224
Guten Morgen,
ich habe nun:
- S/W Cubic-Kamera Pinhole SONY CCD, 600TVL
- Miniatur Mikrofon mit Vorverstärker
- Schaltnetzteil 12V/1200mA,
- DC 3-Fachverteiler
Die Kamera hat keine integrierten IR-LEDs. Wollte das möglichst alles seperat haben! Wie auf meiner ersten Zeichnung zu sehen ist, gerne das licht von 2 Seiten kommen lassen, ohne dass die Kamera geblendet wird. Ich habe mir dein Foto angesehen und bemerkt, dass mir von Links was fehlen würde, ein weiterer IR Scheinwerfer also gar nciht schlecht wäre. deswegen 2xExterne scheinwerfer. Und da diese möglichst nicht zu sehen sind, sollte es kein fertiger scheinwerfer sein. Ich habe wie gesagt daran gedacht eine Art "Lichtleiste" daraus zu bauen!
Und dort kommt Ihr erneut ins Spiel!
BID = 819476
Mirto
Falsch! Du bist erstmal selber dran
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Rainer
BID = 819480
Vielleicht gefällt dir dieser Scheinwerfer?
BID = 819483
tobi224
Wo genau ist der unauffällig?
Ja, selber dran ist schon richtig, auch mehrfach durchgelesen! Aber das auf mein Beispiel umzusetzen fällt mir irgendwie gerade nicht leicht.
Mein Problem beginnt schon damit, dass ich nicht genau weiß, welche LED IR ich nehmen sollte. Welche geeignet sind für mein Vorhaben! Dann die Spannungsversorgung. Weiter gehts mit der Anzahl: wieviele sollte ich von den LEDs nehmen, damit ich in ca 2,5 bis 3,5 meter eine optimale Ausleuchtung habe?
Muss ich mit einer hohen Wärmebildung rechnen, oder aufgrund der Abstände zwischen den LEDs vermutlich keine Probleme?
Fragen über fragen!
BID = 819493
@Mr.Ed:
Da ist Vorsicht geboten.
Wenn man nicht aufpasst, bekommt man Kameras mit NTSC-Ausgang.
Zwar kann man sich als Kundiger das Datenblatt besorgen und dann ein paar 0-Ohm-Widerstände umlöten um auf PAL zu kommen, auch spiegelverkehrte Ausgabe z.B. ist dann möglich, aber dazu bedarf es schon einiger Kenntnisse, denn eine Umbauanweisung wird nicht mitgeliefert, und das Handling von SMD-Bauteilen, die nicht größer als ein Zuckerkristall sind, ist nicht jedermanns Sache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317047   Heute : 11828    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    21:57
