LED in Reihe und Paralell
Serverzeit: 24 11 2026  22:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 600983
Creadle
ausgerechnet 180mA, verbraucht wird 65mA, wie das geht weiß ich nicht
Das kann ich dir sagen. Du hast mit den untersten Spannungswerten der LEDs gerechnet. Das sind aber nicht umsonst von-bis Angaben. Du hast viel zu wenig Spannungs-"Luft" für den Vorwiderstand übrig gelassen (bei 12V Versorgung sollten ca. 3V am Widerstand verbraten werden). Wenn an deinen LEDs jeweils 3V statt 2,9V abfallen (was bei einigen sicher der Fall sein wird), bleiben für den Vorwiderstand 0V übrig was laut Ohmschem Gesetz 0mA, also kein Strom bedeutet. Dass trotzdem noch was leuchtet, verdankst du der Tatsache, dass der Knick im Spannungs-Strom-Diagramm der LEDs eher eine kleine Kurve ist. Miss mal den Spannungsabfall an den einzelnen Vorwiderständen. Über den alten Ohm kannst du dir dann den tatsächlichen Strom durch die Stränge ausrechnen. Insbesondere bei den Blauen wirst du wahrscheinlich nur noch im einstelligen mA Bereich sein. Das ganze hat aber zumindest einen Vorteil: die LEDs werden ewig halten (solange das Netzteil keinen Blödsinn macht)
Hallo ich nochmal.
Kann man das so als "Faustregel" hernehmen?
Bin gerade bei neuen Projekt.
Habe wieder 12 V und 12 Weiße LED´s
Würde jetzt 4*3Reihen machen, mit einen Widerstand der 3 V verbrät(Dürfte ja 150 Ohm Widerstand sein?!)
Außerdem habe ich 12 Orange LED´s diese benötigen von 1,8V-2,2V.
Diese habe ich aber schon festgelötet und dabei nicht mehr an euern Tipp gedacht Sprich ich habe 12V und 2*6LED´s in Reihe
da 6*1,8V=10,8V sind sprich ich möchte 1 V wegbringen, sprich ich habe als Vorwiderstand einen 50 Ohm Widerstand gewählt.
Bei den Orangen lasse ich es jetzt so, da ich noch 8 weitere Leisten bauen muss...
_Beim nächsten mal nehm ich wohl 2*5 LEd´s sprich 5*1,8=9V =>wieder 3 V verbraten=>150 Ohm
Oder was meint ihr?
ich hoffe ihr versteht mich noch, langer Tag heute
BID = 601031
Die orangen werden aber kaputtgehen.
Daher solltest Du davon absehen, von dieser Schrottkonstruktion noch mehr Exemplare anzufertigen!
BID = 601041
Creadle
Könntest auch sagen WARUM?
Was ist daran Schrott, das 1 Versuchsexemplar, oder die 8 weiter die ich wie beschrieben anders verlöten möchte?
(5*1,8V=9V ich nehme von den 12V durch den 150 Ohm Widerstand also 3 V weg(U=R*I=150 Ohm * 0,02A=3V), was daran jetzt Schrott?
Oder meintest du :
Das das Schrott ist ist mir auch klar, habe es schon korrigiert, hatte gestern Abend nicht mehr die Lust dazu.)
Grüße
BID = 601050
Bartholomew
Faustregel: Der Vorwiderstand sollte 25-30% der Betriebsspannung ausmachen. Schwankt die Betriebsspannung nur sehr wenig, sind keine hohen Umgebungstemperaturen zu erwarten und hat der Widerstand nur eine geringe Abweichung vom Sollwert, sind auch weniger als 20% möglich. Dann muss man aber den Strom jeden einzelnen Aufbau manuell nachmessen.
BID = 601061
Creadle
damit passt es ja, 12V-25%=9V, Widersatnd muss 3 V "verbrauchen", löte ich mal weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504065   Heute : 20637    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    22:41
